lukasz318is Opublikowano 7 Marca 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2007 witam. mam taki problem z szybami a mianowicie kiedy naciskam przyciskod prawej szyby i chce aby szyba zeszla na dol jednym lekkim przyciskiem czyli manaulnie to wtedy tylko schodzi kawalek i odrazu sie zatrzymuje, musze przyciskac ciagle aby zeszla na dół. troche inaczej jest z lewą szybą tylko ze jak nacisne aby szyba zeszla mi automatycznie cala na dół to schodzi cala i jest suuper, gorzej jest ja podniesc poniewaz dochodzi do polowy i sie cofa musze non stop przyciskac po trochu aby ja podniesc do konca. Co to moze byc? moze przycisk cos nie laczy? albo silniczek od szyb? pomozcie. pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 8 Marca 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2007 Raz na ruski miesiac mam taki problem z elwa szyba, naciskam zamkniecie automatyczne i idzie do 90% i nagle sie cofa i staje jak by cos jej przeszkodzilo, pomaga otwarcie drzwi, wtedy idzie do samego konca i normalnie my domyka szybe tak jak to w coupe.. slabo siedze w tym temacie ale sadze ze to wina przekaznikow, tych z pod schowka albo jakies opory na silniczku.. hmm trudno powiedziec , musialk by ktos sie wypowiedziec co rozwiazal taki problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
felix666 Opublikowano 9 Marca 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2007 witam!mialem ten sam problem.w prowadnicy szyby jest plastikowa czesc ze spinka,ktora trzyma ramie mechanizmu elektr szyby wlasnie w tej prowadnicy-taki mimosrod,czesto jest to urwane i jest po za prowadnica,szyba opada z jednej strony i jest taki efekt-ty do gory-ona na dol i tak do zaje...nia.trzeba odkrecic boczek i sprawdzic czy jest dobry ten plastik,jesli jest ok to sprawdz prowadnice moze sie odkrecila,trzeba ja ustawic.ja mialem urwany plastik przez nie dokrecona prowadnice. <bmw> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz318is Opublikowano 10 Marca 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2007 dzieki za informacje. bede cos dzialać .pozdrawiam . eloo <bmw> <bmw_1> bmw_beer [ Dodano: 10 Marzec 07, 22:23 ] aha a jak bede wiedzial czy ten plastik bedzie urwany? <bmw> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
felix666 Opublikowano 11 Marca 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2007 koniec tego ramienia jest osadzony w tym plastiku a plastik w prowadnicy-jesli jest urwany,ramie wypada z plastika i nie jest w prowadnicy.spruboj opuscic szybe to zobaczysz czy chodzi w prowadnicy. bmw_beer Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 1 Czerwca 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2007 jak masz na wierzchu wszystko to ja bym wymienil po kolei bo te plastiki są po tanioszce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
