E46 318d/320d sedan lift : otwieranie klapy/zamek centralny
qlas00
Siemka !
Ostatnio padł mi akumulator więc otworzyłem klapę kluczykiem(reszta auta była zamknięta).
Od tamtej pory jak wsadziłem akumulator to klapę bagażnika mogę otworzyć tylko z pilota.
Przycisk na klapie wszystko działa prawidłowo tzn tak jak działał wcześniej tylko nie otwiera lolol
Jak można z powrotem ustawić manualne otwieranie bagażnika ? Używając przycisku z pilota do otwarcia auta wygląda jakby tylko odblokowywał drzwi. Natomiast otwieranie klapy działa tylko z oddzielnego przycisku na pilocie.
Proszę o porady
A powiedz mi, ile pozycji ma zamek w tylnej klapie ? Czy tylko 2 ( otwórz, zamknij ) czy jest jeszcze coś pomiędzy. Kiedyś miałem taki przypadek, że na którejś pozycji po prostu zamek się nie otwierał prawidłowo. Może centralny zamek dostał świra po wyciągnięciu aku. Spróbuj wrócić do pozycji, w której wcześniej działało dobrze. Możesz jeszcze spróbować wyciągnąć aku i bez niego próbować przestawić pozycje zamka, później wrzuć aku i spróbuj otworzyć, TYLKO NIE ZAMYKAJ KLAPY JAK NIE MASZ AKU NA MIEJSCU, bo będzie problem :-P
