bmw e30 318 m10 ciśnienie,puchnąwęże!!!!!!!!!!!!!!!pomozcie
kiedys pisalem juz na temat ogrzewania w bmce,mialem wielkie problemy.wymienilem termostat,pompe wody,nawet uszczelke pod glowica,oczywiscie glowica byla planowana,i nie grzeje sie juz tak chociaz,wskazowka wchodzi troche poza polowe,ogrzewanie jest super,ale waz za termosatem zimny,odpowietrzalem,no i zajebiste cisnienie w ukladzie mianowicie,wezy od ukladu chlodzenia nie mozna scisnac,sa takie twarde jakby mialy sie rozsadzic,co to jest?chłodnica zimna,czy glowica jest uszkodzona????????????pomozcie,
teraz jezdze bez wiska to nie ma nic do tego, oczywiście mozna przegrzać silnik ale najpierw musi sie duży obieg otworzyć a skoro masz zimną chłodnicę tzn ze nie masz dużego obiegu, czyli albo terostat albo nie drożna chłodnica , innego wyjścia nie ma
chyba dwie mozliwosci :
- lepsza to ze przy zamknietym termostacie mocno sie nagrzewa woda i korek od chłodnicy jest uszkodzony i nie puszcze zbyt wysokiego ciśnienia tylko trzyma cały czas
- gorsze : przedmuchy z cylindrów.............czyli uszczelka pod głowicą
korek kupowany był nowy ale jest mozliwosc ze jest trafiony,druga sprawa jezeli znowu uszczelka to dlaczego nie ma oleju w ukladzie i odwrotnie,uszczelka byla wymieniana i planowana glowica oraz wymieniane uszczelniacze zaworow,bylem w warsztacie ich zdanie mjest dobrze ale cos z termostatem(oczywiscie tez nowy)wahler,po zdjeciu go z weza otworzyl sie,wczesniej sie nie otwieral przewod byl zimny,natomiast po zdjeciu go otworzyl sie,co to moze byc?
plynu nie wywala puchna troche weze ale to moze tak ma byc,ogrzewanie jest,nawet wisco wymienilem na nowe i chlodnice,a nie otwiera sie termostat,strzalka temperatury wychodzi ponad troche polowe
nie wiem co to jest naprawde?pomozcie moze ktos tez tak mial
Jak bardzo twarde są te węże? Powinny dać się ugiąć o jakieś 1-2 cm jeżeli się je ściśnie ręką przy pracującym silniku. Jeżeli są twarde jak kamień i nie da rady ich ścisnąć to znaczy, że jest coś zapchane w układzie. Teraz pozostaje znalezienie niedrożności.
