Nie odpala po ładowaniu akumulatora
Skwariusz
e36 sedan 1996r
Standardowa sytuacja, zostawiłem radyjko i światło włączone przez noc i padł akumulator.
Podładowałem przez noc, podłączam i nic się nie świeci, nie odpala, nie reaguje, tak jakby tego akumulatora nie było.
Co można sprawdzić na początek, czego szukać?
Bezpieczniki przeleciałem, wyglądają na sprawne, chyba że gdzieś poz puszką można znaleźć bezpieczniki?
Pierwsze auto, więc nie bijcie, a szukałem tego po internetach.
Sprawdzałeś miernikiem czy się w ogóle naładował? Zrób ''zwarę'' kablami czy iskrzy.Wrzuć z innego auta i sprawdź czy akumulator jest na pewno sprawny.Sprawdź połączenie masowe do budy auta,klemy i czy nic się nie ukruszyło,upaliło gdzieś przy tej plusowej.
Akumulator się naładował, sprawdzałem multimetrem i akumulator i bezpieczniki i połączenie masy.
Znalazłem gdzieś opis jak resetować komputer (zewrzeć klemy bez akumulatora, przekręcić kluczyk i po 20min zamontować z powrotem akumulator) i zaczęło działać.
Martwię się tylko, czy to chodziło o ten komputer i czy to normalne że trzeba go zresetować po całonocnej nieobecności akumulatora, czy problem jest inny i naprawił się przez przypadek.
Czy nie powinienem szukać dalej?
To jest e36 tam niema żadnych akumulatorków podtrzymujących. Wstaw do auta 100% pewny aku o zadanych parametrach i auto bedzie zawsze sprawne. Aku może trzymać napiecie, a cele będą juz wydymane i sytuacja może się powtórzyć. Swoją droga jaki silnik w aucie?
