Wystrzałmieszanki w instalacji LPG w E32 730i
Krotki opis zdazenia;
Wiec jade se z Kaliszewa po pracy do chalupki na obiad i w malej miejscowosci doganiam starego M-B. Lookniecie, lewa flanka wolna, przepinka na "4" i pędzel. Ale widze, ze to proche malo wiec przepinka na "3" z miedzygazem (przegazowka) i... JEBBBB
Efekt;
Okrutnie wielki wystrzal gazu. Zjazd na pobocze. Widze , ze wyplulo kolanko od odmy, zakladam zadowolony ze nic sie nie stalo i chce jechac dalej a tu nie mily "soprajs". Szarpie, gasnie, jedzie, nie jedzie. Dowloklem sie z bolem na podworko, po drodze myslalem, ze to moze znow przeplywka wysiadla i ze znow 450PLN pojdzie sie kochac. Ale przeplywomierz dziala i ma sie calkiem dobrze.
Obecne objawy
Po pierwszym odpaleniu motor zaraz gasnie. Po drugim chodzi na b. jalowym i wchodzi jakotako na obroty, ale po paru przegazowaniach ponizej 2500rmp traci wszystko, i nie wiedziec dlaczego gasnie. I znow pierwsze odpalenie - gasnie. Drugie odpalenie - dziala ale po wejsciu na obroty znow zdycha.
Jestem cholernie zrospaczony, wkurfiony i o ogole. Czy ktos potrafi mi pomoc?
Kompletnie nie wiem co moglo sie sesrac w moim aucie.
Witam,
poszukaj czy gdzieś nie dostaje się "lewe" powietrze.. ja tak miałem po podobnym wystrzale, rurka od powietrza się zsunęła z kolanka i chodził mi podobnie - a ja głupi myślałem że strzeliły mi kable od świec (chociaż to też warto sprawdzić) - dodatkowo wykręć świece. jak nic z tych rzeczy odwiedz mechanika
Pozdr
Dzieki Panowie za info. Sprawa sie wyjasnila, rowniez myslalem ze to moze przeplywka lub jakies "dziury" w ukladzie dolotowym. Ale wszystko bylo cale i dzialalo poprawnie, wystarczylo rozłączyć na 10min akumulator i wszystko wrocilo do normy (i cale szczescie). Prawdopodobnie komp przy wystrzale nalapal bledow, a chwilowy brak pradu je chyba wykasowal. uklon_bmw happy_bmw <bmw_1>
