kleyone Opublikowano 6 Kwietnia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2015 powiem tak, ja jeszcze nie mam zrolowanych nadkoli i rzadko cos trze, Maciek mowil ze jakby schować koło jeszcze bardziej to rant felgi moglby byc na rowno z nadkolem a to juz problem przy obcierce, wiec odejmowanie 5mm moze byc ryzykowne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koko090681 Opublikowano 6 Kwietnia 2015 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2015 trochę nie kminie - jak koło masz poza nadkolem to mniej bedzie obcierać ??? to poco rolować w takim razie ??? przecież jak rant bedzie bardziej schowany to mi się wydaje że nie powinno obcierać wtedy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kleyone Opublikowano 6 Kwietnia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2015 teraz zdarza sie ze przytrze opone, schowanie koła mogłoby skonczyc sie tym ze zamiast opony przytrze rant felgi, z reszta pozostaje wazne pytanie, o ile obniżasz auto? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koko090681 Opublikowano 6 Kwietnia 2015 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2015 (edytowane) Poki co to nie obniżam auta :lol: Edytowane 7 Kwietnia 2015 przez koko090681 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
icemanvette Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2015 W E65 na Styling 95 mam dystanse Dystom. Polecam nic się nie dzieje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baran Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2015 przy oponie 225/35/19 nic nie obciera , koło w środku , można spuścić gwint na samą ziemię ... mowa oczywiscie na tyle , z przodu 215/35/19 i 15 mm ( nie obciera o gwint od wewnątrz felgi ) mowa o styling 176 , nie oklepanych 95 ( parametry takie same ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koko090681 Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2015 A tył jaki dystans zeby kolo było schowane przy oklepanym styling95 ps. 176 tez juz zaczyna byc oklepane na e39 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal_f Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2015 U mnie z dystansem wychodzi et 7 i mam lekko schowane. Wiec celuj w podobne wymiary Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koko090681 Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2015 (edytowane) To masz dystans 17mm ,roznica 3mm i masz schowane ? edit: ty nie mowisz o s.95 Edytowane 19 Kwietnia 2015 przez koko090681 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal_f Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2015 (edytowane) Ja mam styling 32. ET 22 plus dystans 15mm. Czyli wychodzi et 7. Aaa sory, zapomniałem, że Ty masz 10 cali z tyłu.. Ja mam 9. Ps to najlepiej daj bez dystansu. Teraz widzę, że masz 20mm dystans. Żeby się schowały musiałbyś dać 5-10mm dystansu.. Bo 15mm będzie za dużo. Edytowane 19 Kwietnia 2015 przez michal_f Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
icemanvette Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2015 przy oponie 225/35/19 nic nie obciera , koło w środku , można spuścić gwint na samą ziemię ... mowa oczywiscie na tyle , z przodu 215/35/19 i 15 mm ( nie obciera o gwint od wewnątrz felgi ) mowa o styling 176 , nie oklepanych 95 ( parametry takie same ) A styling 176 to niby rarytas tak? :twisted: Prawie jak Alpina.:mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
