A ja mam klime i na tylnia kanape i tak idzie zimne i nie ma zadnej regulacji ciepla..
chodzilo mi o przod,a na tyl leci tylko zimne
[ Dodano: 4 Marzec 07, 19:22 ]
Teraz pytanie techniczne - jak wymienic ten filtr kabinowy? Gdzie sie go wyjmuje?? :D a wogole gdzie on jest hehe :)
filtr jest z prawej strony w kabinie za schowkiem.Odkrec go i w nagrzewnicy z boku bedzie dekiel,a za nim filtr.Dobrze jest wyjac opornice nawiewu,tzw.miecz.tak jest u mnie,w klimatroniku siemensa
Zamówiłem filtrona. Mam przekonanie do tej firmy, bo zawsze kupowaliśmy filtry powietrza i paliwa od nich i zawsze bylo bezproblemowo... Uwazam ze filtr to filtr... I tak za pewien czas bedzie trzeba wymienic go ponownie wiec tutaj mam 3 filtrony za cene tamtego jednego :) A nie sadze zebym wymienił az trzy filtry, a tamtego jednego uzywal przez tak dlugi czas :P wiec przelicz sobie sam :)
wymieniałem filtr kabinowy w sobote, przypomniało mi sie po rozmowie z showtime-tv :lol:
trzeba sie troche nadłubać i uwazac przy zakładaniu, żeby go nie zniszczyc. miałem ten z ramką i żeby go założyć bez problemu, musiałem odkrecić całe mocowanie schowka.
[ Dodano: 5 Marzec 07, 19:50 ]
gdzieś na forum jest instrukcja wymiany filtra pyłkowego
  • 1 rok później...
Odnośnie nawiewu to ja też mam PYTANIE, cały czas z podszybia i nadmuchu bocznych szyb dmucha mi ciepłe powietrze, nawet jak ustawie zimne to z nawiewów czołowych dmucha zimne a na podszybiu jest ciepłe, sówak między kratkami na środku też przestawiałem i dalej to samo, dopiero jak włączę klime dmucha zimne
Jak ustawisz zimne to ma lecieć zimne-a odpowiedzialne za to są elektrozawory(pod maską)wspólpracujące z czujnikiem temp.w kabinie.Odnośnie filtra-Filtron jest do kitu właśnie dlatego że nie ma ramki,jeśli szkoda kasy na jakiś z górnej półki, na gełdzie we wrocku sprzedają dobre podróbki z ramką za ok.25zł.(zakładane już w kilku autach)
Witam.
U mnie E34 z klimą jak ma być cieplo to jest ciepło a jak zimno to jest zimno :)
Ciepło lub zimno idzie ze wszystkich nawiewów z wyjatkiem środkowego tyłu. Tam dmucha tylko zimne ( ciepłe spod siedzień).
Filtr kabinowy ( przeciwpyłkowy) kupiłem z boscha :( ( prawie 90 zeta) ale z ramką. Szukałem z Filtrona ale wg. kodów a oryginałem były rozbieżności - sprawdzałem w kilku sklepach.
Pozdrawiam
Większość e34 miała centralny nawiew tylko z zimnym powietrzem.To znaczy,ciepło leciało na nogi i szybę,zaś z centralnego wentylatora leciało tylko zimne powietrze.Nie które wersje młodsze miały nawiew jak w e39,tzn.można przestawić ręcznie,czy ma lecieć zimne,czy ciepłe powietrze. happy_bmw
tak tez ojciec ma w e34 :) bo ma rok 1995. i jest przesuwak z cieplego na zimnego na srodkowym nawiewie.
e34 nie zawsze mialo cieply nawiew z przednich kratek i bylo to zalezne w sumie od niczego,poprostu niektore mialy a niektore nie. Jesli jest pokretlo umozliwiajace przestawienie z zimnego na cieple to bedzie leciec cieple a pokretlo to jest miedzy kratkami na srodku deski
