Zapach benzyny w kabinie ;-/
też tak miałem, że czuć było benzynę przy zimnym silniku ale u mnie z kolei zsunął się przewód paliwowy i benzyna sobie ciekła, później jak silnik się rozgrzał, to szybko parowała i nie czuc jej było.Wystarczyło u mnie spowrotem nasadzić przewód i nie musiałem go wymieniać. Najgorsze jest to że dostęp do tego jest parszywy
Witam
popatrz dokladnie na przewody paliwowe które biegna w obrebie silnika moze byc gdzies przetarty i bedzie delikatnie łzawic
Jak silnik jest zimny to paliwo smierdzi bo gdzies podcieka po kadlubie silnika A jak jest cieply to paliwo paruje i tego nie poczujesz
Popatrz tez czy nie masz plam pod samochodem
Poruszaj jeszcze przewodami tam gdzie wchodza do silnika moze sie popuscila opaska i bedzie cieknac
Pozdrawiam
a ze ja ciemny jestem to zapytam czy wieksze pradopodobienstwo wykracia tej usterki jest po ogledzinach komory silnika czy predzej z pod auta czyli np. filtr paliwa i ogladajac od dolu wszystkie te przewody?
Witam
popatrz po silniku czy gdzies nie lzawi i pod smochodem tez mozesz popatrzec
Jak bedziesz sprawdzal na silniku to najlepiej jak samochod stal troszke zeby silnik byl zimny
To raczej bedzie gdzies w obrebie silnika bo jak czuc w smochodzie paliwo to opary sie beda wdzierac przez dmuchawe ( nawiew cieplego i zimniego powietrza ) bo to powietrze jest zasysane z pod maski samochodu
Pozdrawiam
Dziwne bo wczoraj odpalilem juz wieczorem na zimnym z otwarta maska i wachalem do okola silnika i nic... to mi chyba tylsko smierdzi jak mam otwarte szybi i rusze albo cos. Moze kiedys to zlokalizuje hehe narazie sobie odpuszcze.
witam dobra rada nie olewajcie tego problemu jak śmierdzi to znaczy że wycieka ja osobiście to olewałem i pewnego dnia moje poprzednie auto stanęło w płomieniach i wtedy już jest za późno .
Ja nie mam gasnicy 8) bo legalnie i tak nie dzialaja.. slyszalem o jakis nielegalnych ale skutecznych, nie ma zakazu posiadania tylko urzywania ;] wiec lepiej wozic taka ze soba.
dzisiaj jak troche sobie postalo auto odpalilem i schylilem sie to ciekło praaaawie jak z kranu :( ale pozniej jak silnik sie rozgrzał to bylo okay, ale musze to jak najszybciej zrobic. narazie BMW stoi w garazu tez z powodu tylnego mostu gdyz ucieka mi plyn (to chyba simering (tak slyszalem albo jakas uszczelka) ). pozdrawiam i dzieki <bmw> <bmw_1> <bmw_2>
