PROBLEM Z OGRZEWANIEM- DZIALA TYLKO NA CZWARTYM STOPNIU
Fifi0140
Witam :) od kilku dni jestem posiadaczem bmw e36 316i compact i mam problem z ogrzewaniem.
Po 1. nawiew działa tylko na ostatnim czwartym stopniu.od 1-3 jakby nie dzialal a na czwartym stopniu dziala z odpowiednią 'siłą'
Po 2. cieple powietrze leci tylko przy duzych obrotach podczas jazdy nawet gdy silnik jest juz nagrzany po dluzszej jezdzie.
na czym moze polegac problem?
1. To pewnie rezystor dmuchawy,ale nie wiem gdzie on się znajduje w e36
2.Zobacz czy przewody które idą do nagrzewnicy są gorące,jeśli tak to może być nagrzewnica zapchana albo elektrozawór nie otwiera.
Możliwe że jedno z drugim się łączy (np. ten sam bezpiecznik,masa itp.)
Najlepiej sprawdz układ czy jest dobrze odpowietrzony tak jak koledzy piszą a co do nawiewu to rezystor dmuchawy do wymiany bo 1-2-3 bieg działa przez rezystor.Zdejmujesz osłone nad pedałami po prawej stronie jest tunel od ogrzewania ,rezystor jest za tym tunelem od strony silnika. Wchodzi do niego kostka z czterema pinami
Edytowane przez Hary33
