mam problem z 525 tds
foxnexus
delikatne skoki obrotów na luzie, generalnie niezauwazalne na obrotomierzu, poprostu słychac jak silnik nierówno pracuje. dodatkowo na komputerze w warsztacie wykazuje wode w paliwie, równożednie z ciągłym paleniem sie kontrolki bodajże wtrysku , z lewej strony pod prędkościomierzem. kontrolka zapaliła sie po wymianie filtra oleju. co może być przyczyną tych objawów
  • 9 miesięcy temu...
sprobuj zamontowac na chwile filtr uniwersalny (taki jak w "maluchu") Zobacz co bedzie z obrotami wtedy. W filtrze paliwa jest taki wirnik - ktory moze nierowno podawac - wtedy sa skoki obrotow. Sprawdz na tym uniwersalnym (koszt = 2,50) UWAGA! Ten filterek jest kierunkowy :)
Ja mam podobny problem jesli chodzi o obroty, wahaja sie o ok. 50-70 obr/min, ale kontrolki OK. Wymienilem filtry, olej i nic sie nie zmienilo.
auto bylo podlaczone pod komputer i ten tez nic nie wykryl. W sumie mi to nie przeszkadza, bo chodzi ladnie i nic sie nie pogarsza, a robie duzo kilometrow.
  • 1 rok później...
Mialem z kontrolka ten sam problem-komp pokazywal wode w paliwie.Po pierwsze nie zakladaj zadnych zamiennikow chinskich zamiennikow filtra paliwa.Ja mam Boscha a mialem MANN z korkiem spustowym.Ale zanim wyrzucisz swoj stary filter poprostu wylej zawartosc i zalej go paliwem spowrotem i wkrec.Wiadomo ze nasze polskie paliwo posiada wieksza zawartosc wody jak paliwa.Jak nie pomoze to sprobuj wymienic filter.
