Cięzko odpala e36 320 m50b20 vanos
latopyrz22
Witam mam mały problem po sobotnim myciu silnika auto musi długo kręcić zeby zapaliło,po podłoczeniu inpy wyskakuje bład crankshaft sensor error 50,czy to jest wałek czujnika rozrządu? czy wału korbowego?bo po tłumaczeniu w google wychodzi że wału.Teraz sam nie wiem który?
miał ktoś taki problem
Edytowane przez latopyrz22
Czujnik wału korbowego, bo czujnik wałka to jest "camshaft sensor". Sprawdź czy nie zalało kostki od czujnika.
kostki sprawdzałem i nic w inpie widnieje dokładnie tak
crankshaft sensor
fault camshaft sensor
fault stoped after de-bouncing delay, error present,static error
po tłumaczeniu tak
czujnik wału korbowego
Błąd czujnika wałka rozrządu
Usterka zatykać po de - odbijając zwłoki , obecnie błędu , błędu statycznego
i dlatego zgłupiałem który czujnik
aha cięzko odpala ale i tez nie zbiera sie tak jak powinnien.Jestem w trakcie szukania czujnika wału ale nikt w okolicy nie ma
A mam pytanie czy ten czujnik będzie pasował do mnie np z IS-a?
Sprawdz sobie numery części po vinie BMWstore.pl - Nowe oryginalne części do wszystkich modeli BMW.[/quote
wyglada na to ze mam mało spotykany czujnik o nr ori 12 14 1 730 027 i taki jest bo sprawdzałem ,a na allegro znalazłem tylko jesten zamiennik tego oryginału CZUJNIK POŁOŻENIA WAŁU BMW E36 E34 M50 2.0 150KM (4993269142) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Czy taki zamiennik bedzie chodził dobrze bo na allegro jest duzo tańszych zamienników do niby mojego silnika ale nr sie nie zgadzaja.
mam taki czujnik,nowy nie używany! kupiłem go parę miesięcy temu... jak chcesz to Ci go odsprzedam
kupiłem go tutaj:
Czujnik położenia wału korbowego MEAT & DORIA do Bmw 5 (E34) 520 i 24V 150KM [87424] w MotoCentrum.pl
moge odsprzedać za 160zł + KW
kupiłem go tutaj:
Wszystko ładnie ale wole kupic z allegro zawsze jest gwarancja i mogę oddac jak bedzie nie działał .
VDO siemens z tego co wiem jest też zamiennikiem,oryginalny siemens ma logo BMW a vdo siemens juz tego loga brak.a oryginalny siemens w sklepie kosztuje 450zł
Zaryzykowałem i kupiłem ten czujnik firmy ERA przyjdzie,zamontuje i zobacze co z tego bedzie.
  • 2 miesiące temu...
