318i Sedan M43 - odpala i gaśnie
Krzysiek669
Witajcie Panowie,
Mam problem z E46 318i i silnikiem M43 - auto odpala i gaśnie, kolejna próba odpalenia kończy się tak samo. Jak dodam gazu i przytrzymam na obrotach po odpaleniu to chodzi, nawet jak puszczę gaz to dalej chodzi. Kolejne odpalenie znowu to samo, kręci i albo nie odpali, albo odpali i zaraz gaśnie.
Pod kompem żadnego błędu, nic.
Stało się to z dnia na dzień, wczoraj było ok, a dzisiaj rano już taka sytuacja.
Pół roku temu wymieniony był filtr paliwa, czujnik położenia wałka rozrządu, odma, przewody odmy i Disa.
Auto śmigało bez problemu, nic nie falowało, miało swoją moc. Jakieś 3tyg. wyczyściłem krokowca.
Macie jakieś pomysły gdzie szukać przyczyny ? Krokowiec, przepustnica, czujnik położenia przepustnicy, czujnik położenia wału korbowego, pompa paliwa w baku ( są 2 ) ?
Po zapłonie nie słychać pompki, jest tylko takie "cyk" i koniec, krokowca dzisiaj odpiąłem i dalej to samo, podpiąłem i również bez zmian.
Edytowane przez Krzysiek669
Tak, już się dowiedziałem, że za kierowcą jest pompa przelewowa, a za pasażerem tłocząca do silnika :)
Przekaźnik znajdę w skrzynce z bezpiecznikami za schowkiem ? Który to dokładnie przekaźnik odpowiada za pompę paliwa w tym silniku ?
Zacznij od sprawdzenia czy do pompy prąd dochodzi i czy ona sama działa,a potem idź dalej.Spróbuj odpalić na wypiętym krokowcu
Jutro sprawdzę czy pompa żyje oraz czy dochodzi do niej prąd.
Dzisiaj rano na szybko odpiąłem krokowca, auto odpaliło i zgasło, podpiąłem go ponownie i tak samo, tak więc żadnej poprawny nie zaobserwowałem.
Edit.
Problem rozwiązany, winny okazał się....akumulator :) Wystarczyło go naładować przez noc i auto śmiga bez problemu ( alternator jest dobry, sprawdzony). Profilaktycznie wpadnie nowy aku, a także profilaktycznie wpadły nowe świeczki.
