tomasso12 Opublikowano 7 Marca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2015 Witam grono kolegów. Mam problem z autem. Otóż z dnia na dzień auto przestało odpalać za pierwszym razem z tzw. strzału. Trzeba nieraz kręcić parę sekund lub dwa razy wyłączać zapłon by odpaliło. Czasem przy odpaleniu jakby się zadławiło, lub odpala na jakby 5 cylindrach. Do tego nagle pojawiło się dziwne stukanie pod obudową na wysokości kolektora. Nadmienię, iż to nie wina oleju, olej to Liquy Moly 5W-40-nie dawno zresztą wymieniany, regulatory też wykluczam, są po kompletnej wymianie i mają przejeżdżone 10 tys. km. Auto nie katowane, normalnie użytkowane. Znajomy podpowiedział mio, że może to być wina czujnika położenia wału i otwierają się jednocześnie zawory, ale komputer póki co nic na razie nie pokazujepytanie_bmw. Silnik M52B28, przebieg 300tys.:(:( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasso12 Opublikowano 7 Marca 2015 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2015 Poszperałem na internecie i ktoś napisał, że mogą to być klapki dławiące w kolektorze, nie jestem natomiast pewny, czy ma to zależność do ciężkiego rozruchu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ponury Opublikowano 7 Marca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2015 klapki dławiące w kolektorze w benzyniak? Co dokładnie masz na myśli?Obstawiam czujnik wału korbowego - czasami nie pokazuje na kompie. Może aku, może swiece już stare. otwierają się jednocześnie zawory Zawory otwiera wałek rozrządu raczej u ciebie jest w porządku. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasso12 Opublikowano 7 Marca 2015 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2015 Aku wykluczam, sprawdzany, świece raczej też , mają z 15 tys., z tego co pamiętam założone były BERU.Jeśli chodzi o klapki, nie mam pojęcia, czy w benzyniakach jest coś takiego-info zaciągnąłem z neta. W każdym razie w poniedziałek jadę do swojego mechaniora, stawiam auto na warsztat i będę szukał przyczyny. Też podejrzenie mam na czujnik wału, ale co ma stukanie w kolektorze do czujnika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kwiatek73 Opublikowano 8 Marca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2015 Uwielbiam fora,gdzie mając 1800 postów nie wiesz jak zdiagnozować czujnik.Tekstu o klapkach nie skomentuję,no chyba,że to o zawór disa(na ssącym idzie)ale tam jest tylkp jedna klapka.Wzmianka o oleju jest tak ważna jak ciśnienie w oponach i ustawienie lusterek.A do rzeczy Ponury już napisał,że pewno leży czujnik położenia na wale lub ssącym(wałku rozrządu).Przy dwóch vanosach masz jeszcze na wydechu,on jednak nie daje takich objawów.Gdy czujnik ssącego lub wału padnie to drugi musi być sprawny a sterownik pobiera dane z uśrednionych wartości(wpisanych nominalnie)Wyczujesz,który leży,bo odpinając sprawny auto nie odpali.Stuki mogą pojawiać się z powodu pracy sterownika w tzw.FG(w inpie widać to w braku korekcj w parametrach bieżącychPowinieneś auto podpiąć pod komputer(uwalony czujnik nie wyjdzie w odczycie błędów ale średnio ogarnięty diagnosta wyłapie usterkę).Czujnik na wymianę musi być ori.Jak woenisz na Febi,MaxGear itp.to lepiej nie wymieniaj w ogóle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kwiatek73 Opublikowano 8 Marca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2015 (edytowane) Nie napisałeś czy te problemy są zależne od temperaturyPoza tym,po co wstawiać auto do mechanika jak sam chcesz szukać usterki?(tak napisałeś)Nie trzeba do tego kanału a na dworze(zewnątrz)już cieplej.Akumulator też nie ma tu noc do rzeczy,jak w spoczynku ma ponad 12v i parę razy energicznie obróci. Oczywiście mogę się mylić,bo 30 postów mówi samo za siebie. Edytowane 8 Marca 2015 przez kwiatek73 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasso12 Opublikowano 8 Marca 2015 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2015 Temperatura nie ma znaczenia. Auto stało na dworze przy temp. zewn.ok.5 st., w garażu mam ok.17 st. i jest to samo. Też podejrzewam czujnik. A propos wymiany, nie bawię się w zamienniki, jak kogoś stać na BMW to stać i na części-tak ja przynajmniej uważam, ale to tylko moje zdanie. Propos diagnozy, auto wstawiam do mechanika, bo nie mam czasu na zabawy typu czujnik nie czujnik, a chcę zasięgnąć informacji-a to różnica. Auto na pojedynczym vanosie Wzmianka o oleju jest tak ważna jak ciśnienie w oponach i ustawienie lusterek Tu nie masz racji-jak uważasz, że przejeździsz na oleju typu 15W-40 np. 50 tys. km bez wymiany przy zużytych szklankach i nic Ci nie zaklepie w tym silniku to Twój wybór. Szklanki wytłuczone też walą-przerabiałem u siebie całkiem nie dawno. Więc ten wpis potraktujmy jako śmieć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ponury Opublikowano 9 Marca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2015 Hałasować może vanos lub rozrząd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 10 Marca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2015 Tomasso na początek podłaczyć pod kompa by się przydało.Co do cieżkiego odpalania to czujnik wału.Koszt nowego czujnika siemens voodoo coś ok 200 zł na alledrogo Może ten hałas być przez padający czujnik wału ponieważ on między innymi odpowiada za zapłon. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kwiatek73 Opublikowano 11 Marca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2015 Temperatura nie ma znaczenia. Auto stało na dworze przy temp. zewn.ok.5 st., w garażu mam ok.17 st. i jest to samo. Też podejrzewam czujnik. A propos wymiany, nie bawię się w zamienniki, jak kogoś stać na BMW to stać i na części-tak ja przynajmniej uważam, ale to tylko moje zdanie. Propos diagnozy, auto wstawiam do mechanika, bo nie mam czasu na zabawy typu czujnik nie czujnik, a chcę zasięgnąć informacji-a to różnica. Auto na pojedynczym vanosie Tu nie masz racji-jak uważasz, że przejeździsz na oleju typu 15W-40 np. 50 tys. km bez wymiany przy zużytych szklankach i nic Ci nie zaklepie w tym silniku to Twój wybór. Szklanki wytłuczone też walą-przerabiałem u siebie całkiem nie dawno. Więc ten wpis potraktujmy jako śmieć Poziom Twojej internetowej wiedzy stawia Cię w ostatnim rzędzie do oceniania co jest śmieciem.Chyba,że Twój zaufany mechanik tak Ci podpowiedział. Pierwsze to nir pisałem o temperaturze na zewnątrz a o temperaturze silnika.Gdybyś miał pojęcie to nie pisałbyś bzdetów otemp. zewnętrznej.Wadliwa praca czujników jest mocno zależna od temperatury w których pracują.I to nie jest temperatura Twojego garażu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kwiatek73 Opublikowano 11 Marca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2015 Co do oleju to nawet tak skrajne przypadki jakmi budujesz swoja wiarygodność nie mają wpływu ma problemy z odpalaniem(objawów było by dużo więcej niż klekotanie).Uwalony czujnik podaje błędny sygnał do sterownika i silnikowi brakuje zgrania.Tyle. To nic złego oddać auto do mechanika,ja np.nigdy nie gotuję -nie potrafię.Nie kreuję się jednak na Gessslerową ma forum kulinarnym.A jeść lubię. Jak ktoś myśli że mechanicy to takie bystrzaki,które postawią super diagnozę,naprawią przy tym tanio(na ori częściach)i naprawdę dobrze to nazywa się to myśleniem życzeniowym .Termin z psychologi. Niestety nie należę do klubu"wzajemnej adoracji" i walę to co myślę.Dotyczy to spraw merytorycznych jak i otoczki.A dodam,że irytują mnie pozoranci kreujący się na fachowców na podstawie wystukanych postów. I jeżdżę na oleju słonecznikowym i tylko dolewam.Taka dynamiczna wymiana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasso12 Opublikowano 11 Marca 2015 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2015 Poziom Twojej internetowej wiedzy stawia Cię w ostatnim rzędzie do oceniania co jest śmieciem.Chyba,że Twój zaufany mechanik tak Ci podpowiedział. Twój poziom też jest zaawansowany, jeśli chodzi o pomoc, której to akurat ja potrzebuję, ale ok. Reszta bez komentarza. Nie chodzi tu o prześciganie się w wiedzy, kto jest lepszy i kto więcej wie, tylko o pomoc potrzebującym. Ale to temat na inny post i w innym dziale.Propos auta, za racji faktu, że dopiero dzisiaj znalazłem czas, by podjechać do mechanika, trochę czasu i oględzin i przyczyna zlokalizowana.Padła izolacja gumowa łącząca kostkę z kablem czujnika położenia wałka rozrządu. Komp nic nie pokazał, ale rozebranie plastików pokazało przyczynę. Ponieważ nie lubię "liputaniny" zamówiłem dzisiaj nowyhappy_bmw. Jutro zarzucę nowy i sprawdzę autko. Powinno hulać, ale jak to mówią, nie chwalmy dnia przed zachodem słońcakuog Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasso12 Opublikowano 11 Marca 2015 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2015 Gdybyś miał pojęcie to nie pisałbyś bzdetów Nie napisałem , że auto źle odpala przez olej, tylko, że klepie coś w silniku. Sam nie doczytasz, a bzdety piszesz:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ponury Opublikowano 11 Marca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2015 Padła izolacja gumowa łącząca kostkę z kablem czujnika położenia wałka rozrządu Tomasso z czujnikiem wału korbowego jest pewnie to samo, jeśli nikt nigdy go nie wymieniał to będzie taki sam szrot jak ten od rozrządu. Najgorsze jest to że jak go ruszysz to prawdopodobnie się rozsypie - a dokładnie izolacja na tych kablach w srodku. Wiec nie zdziw się jak drugi też będzie wymagał wymiany. Dwa tygodnie temu przechodziłem to samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 12 Marca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2015 Tak jak pisze Ponury za chwilę zamówisz drugi Ja zmieniałem obydwa w krótkim czasie najpierw wałka potem wału. Tylko awaria czujnika wałka objawiała się tym,że auto się nie zbierało od dołu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasso12 Opublikowano 29 Marca 2015 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2015 Trochę się zbieram , żeby odpisać. Czujniki wymienione, dla zasady wymieniłem dwa, żeby nie byłobmw_3. Auto śmiga, nie stuka, odpala z pierwszego strzału, że czasem nawet rozrusznika nie słychać. Jest po prostu jak wcześniej przed awarią. koszt może nie najmniejszy, ale uważam , że 600 pln z wymianą idzie przełknąć. W końcu to happy_bmw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 29 Marca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2015 Tomasso więc po piwku dla kumatych :dance: radość po wymianie dwóch bezcenna :lol: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kwiatek73 Opublikowano 31 Marca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2015 (edytowane) "zamówiłem dzisiaj nowy. Jutro zarzucę nowy i sprawdzę autko. Powinno hulać, ale jak to mówią, nie chwalmy dnia przed zachodem słońca" I szacunek za to a nie za druciarstwo namniejszym kosztem.Pozdrawiam życząc bezawaryjnej.K Edytowane 31 Marca 2015 przez kwiatek73 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasso12 Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2015 I szacunek za to a nie za druciarstwo namniejszym kosztem.Pozdrawiam życząc bezawaryjnej.K Z wzajemnościąbmw_1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
