Wymiana "jeża"
Di330XD
  • 10 miesięcy temu...
Witam.
Czy jest możliwe chwilowe "oszukanie" bety i podłączenie na krótko dmuchawy bez jeża? Chciałem sprawdzić czy to jest jego wina, że dmuchawa nie działa czy może trzeba dmuchawe wymienić. mam już rozebrane doście do jeża i pytanie moje jest czy można zewrzeć na wtyczce do jeża odpowiednio piny i wtedy dmuchawa powinna zadziałać na jakimś biegu - w sumie obojętne, jak ruszy to znaczy, że to wina jeża, jak nie to zaczne rozbierać podszybie i rwać dmuchawe.
Z tego co widziałem tam jest 5 pinów w tej wtyczce w tym 4 grube. Dwa po zmierzeniu jeża maja przejście - no ale nie wiem czy działa.
Co jest na tych pinach wtyczki z jeża? Ktoś wie, bo szukałem na różnych forach i nic nie znalazłem, czy tam jest i plus i minus przekazywany czy tylko jest plus i są jakby 3 biegi, co z czym i czy sie tak da połączyć, żeby sprawdzić czy dmuchawa działa?
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam.
Na początek zapraszam tutaj:
Powitania
a wracając do tematu, opis wtyczki:
1 - silnika
2 + zasilanie z przekaźnika
3 sterowanie z klimatronika
4 masa
5 + silnika
czyli jak zmostkujesz piny 1 z 4 oraz 2 z 5 to silnik ruszy z pełną prędkością, ale najpierw sprawdź czy na pinie 2 jest zasilanie
