Zawór CR..
danieldeni20
Witam :)
Czy ktoś miał już problem, że raz na jakiś czas przy gwałtownym dodaniu gazu auto łapie tryb awaryjny? Od ponad roku mam błąd z jakimś zaworem CR... Niewłaściwe ciśnienie czy coś takiego... i wywala mi błędy z egr ale tym zajmę się przy wywaleniu klapek w kolektorze ssacym.
Czy zawór CR mógł paść? Zazwyczaj mam problem po dłuższej trasie a jak zrobię większa jak 60km i stanę na światłach to nie ruszę bez znacznego dodania gazu bo auto przejdzie w tryb awaryjny albo zgaśnie.. :(
Dodam, że rok temu wymieniłem pompę progową na pierburga bo padła stara... Długo tak jeżdżę ale problem rzadko się pojawiał ale ostatnio co chwilę i mnie już to wkurza delikatnie mówiąc...
Pacjent to e46 2002r 2.0d ..
Jak robiłem chipa gościu mówił, że egr może to powodować...
Jak zawory CR Boscha się spisują bo z ASO mnie nie stać?
4501 błąd recyrkulacji spalin
4560 i 70 zawór na listwie CR
Edytowane przez danieldeni20
zawór CR powoduje właśnie takie objawy
Sam dam radę wymienić? Jak spisuje się ten Bosha?
Czy to ten Zawór/Czujnik ?
ZAWÓR CZUJNIK CIŚNIENIA PALIWA BMW 2.0 D @ N47@ (5065609224) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
albo zaryzykuję i kupię używkę ...
