Problem z elektryką fotela, kierownicy i tylnej wycieraczki.
Zgibniew
Witam, mam problem z rzeczami wymienionymi w temacie. Fotel kierowcy nie działa w ogóle, pasażera działa jak należy. Ustawienie kolumny kierowniczej zmarło całkowicie, ale multifikacja działa. Tylna wycieraczka wydaje cichy stukot przy włączeniu, ale się nie rusza. Wszystkie te usterki wyszły w jednym czasie, a przynajmniej tak mi się wydaje, bo nie bawię się na codzień fotelem i kierownicą. Bezpieczniki w schowku i bagażniku całe. I tu moje pytanie czy są jeszcze jakieś ukryte bezpieczniki, czy może to wina jakoegoś modułu?
Gość Da_Vidoo
Możliwe że wyczyszczenie wycieraczki da jej drugie życie.
Pamięć fotela i kiery to 1 kabel który idzie od fotela do szyn za schowkiem.
Bez pamięci powinien działać. Sprawdź wtyczkę czy aby nie wypadła
Co do wycieraczki to problem który opisałeś mam już za sobą, jest rozruszana i kable w klapie są połatane, więc nie tu tkwi problem. Pewnego wczesnego poranka odśnieżyłem auto, odkleiłem zamarznięte przednie wycieraczki, ale o tylnej zapomniałem. Oczywiście włączyłem też tylną, w lusterku zobaczyłem, że drgnęła i nic więcej. Od razu ją wyłączyłem, ale to nic nie dało i mam problem.
