PanowieSię nieKwapią, to moze Panie mi pomogą.Check control
Cristina
Ło matko!A mozna to zrobic samemu czy czeka mnie jakiś warsztat?Dzięki za odp.
Tak jak napisałem mogę się mylić więc poczekajmy co powiedzą inni jeśli to będzie tylko przekaznik to sama dasz radę jeśli skrzynka no to większy kłopot tym bardziej dla kobiety ale jeszcze nie czas na załamywanie sie <bmw_1>
droga Krysiu ;)
chceck control to nazwa modulu sprawdzajacego takie rzeczy jak, poziom plynu chamulcowego, plynu spryskiwaczy, stan okladzin hamulcowych, cisnienie oleju silnika, temperatura plynu chlodniczego, zaciagniecia hamulca recznego :), swiatel stopu itp. czy po komunikacie check kontrol wyswietla cos jeszcze? ( zaraz po przekreceniu kluczyka, komunikaty mozna przywolac prawym przyciskiem przy zegarach). jezeli nic nie wyswietla moze informuje o jakims uszkodzeniu samego modulu.
O!Jakiś konkret!Dzięki.
Tak, więc wyświetla jeszcze abblendlicht, ale to wyświetlał odkąd ją mam i wszystko mi działa i nie wyświetlał wcześniej tego check control.Dlatego nie rozumiem o co chodzi.Do tej pory poprostu cały czas pojawiało się samo abblendlicht.
BREMSLICHT - przepalona żarówka światła hamowania
ABBLENDLICHT - światło mijania (przepalona żarówka, uszkodzony bezpiecznik lub obwód)
ANHANGERLICHT - światła przyczepy (uszkodzony bezpiecznik lub obwód)
BETRIEBSANLEITG – instrukcja obsługi
BREMSBELAGE - zużycie okładziny hamulców
BREMSFLUSSIGKEIT - poziom płynu hamulcowego osiągnął MIN
BREMSLI. ELEKTRIK - brak świateł hamowania (stopiony bezpiecznik lub obwód)
CHECK CONTROL - usterka w układzie elektronicznym
GETRIEBEPROGRAMM - usterka w elektronicznym sterowaniu automatycznej skrzyni
HANDBREMSE LOSEN - zwolnić hamulec ręczny
KEIN BREMSLICHT - brak świateł hamowania (przepalone żarówki lub bezpiecznik)
KENNZEICHENLICHT - oświetlenie tablicy rejestracyjnej (jak wyżej)
KOFFERRAUM OFFEN – bagażnik otwarty
KUEHLWASSERSTAND - niski poziom płynu chłodzącego
KUHLWASSERTEMP - za wysoka temperatura płynu chłodzącego
LICHT AN? - włączone światła
NEBELLICHT HONT. - światła przeciwmgielne tył
NIVEAUREGELUNG - samochód przeciążony
OEIST. LENKHILFE – płyn wspomagania kierownicy
OELDRUCK MOTOR - za niskie ciśnienie oleju w silniku. Natychmiast wyłączyć silnik
OELDRUCK SENSOR - czujnik oleju nie działa nie podłączony
OELSTAND MOTOR - poziom oleju w silniku osiągnął MIN
RUCKLICHT – światło cofania (jak wyżej)
NEBELLICHT VON - światła przeciwmgielne przód
SENSOR OELSTAND - uszkodzony czujnik poziomu oleju
SPEED LIMIT - informacja o przekroczeniu zaprogramowanej prędkości
STANDLICHT – przepalona żarówka światło postojowe (jak wyżej)
TANDLIHT – przepalone żarówki świateł pozycyjnych
TUR OFFEN – drzwi otwarte
WASCHWASSERSTAND - niski poziom płynu do spryskiwaczy
Tylu tu "znawców" a Tylko od Pana mam odzew i pomoc...Ech...Bardzo dziekuję.Mam wydrukowane to, co mi Pan podał, ale mój problem polega na tym, że nadal nie wiem co z tym zrobić i czy mozna to naprawic samemu (niekoniecznie ja, bo się totalnie nie znam), czy muszę jechać do jakiegoś mechanika...serwisu...?Niemniej jednak dziękuję za odpowiedz.
Po pierwsze nie Pan bo się pogniewam po drugie proponuję podjechać tu http://www.auto-chip.pl/ byłem u nich z turbinką i jestem zadowolony z roboty i ceny.
Aha, w takim razie będzie bez "Pan".Znajomi z pracy powiedzieli mi, że w Wołowie prawdopodobnie sprawdzają takie rzeczy i usterki nie maja szans, jutro tam podjade, sprawdzę i dam znać jak działaja....tu mam blizej.
Gdyby co to proponuję jeszcze elektryka u którego zawsze robię swoje samochody Janusz Szulc 501/161807
Uuuuuuu, to mi sie przestaje podobać.Gasnica???!!!!Tfu, tfu, tfu... Narazie cisza, spokój, bez wydarzeń...tfu, tfu, tfu... <bmw>
[ Dodano: 5 Marzec 07, 22:45 ]
Pięknie żarło i zdechło...:(....Nie działa mi ogrzewanie:(Czy to miał na myśli ten Check control, czy to zupełnie inna bajka?
