CHECK CONTROL-proszę o pomoc
Wiem, że oznacza to usterkę w układzie elektronicznym, ale nic poza tym.Wcześniej pokazywało mi się samo abblendlicht i po sprawdzeniu wszystkie światła sa ok i działają, abblendlicht nadal sie pojawia, a do tego jeszcze od wczoraj wyskakuje mi to check control.Proszę o pomoc co z tym dalej...Dzięki.[/code]
albo żarniki żarówek już kończą swój żywot, albo moduł LKM wymaga ingerencji lutownicy. To drugie najczęściej spowodowane jest żarówkami 100W, wówczas nie zdąża się wypalić scieżka główna LKM-u tylko szlak trafia luty na module pomiarowym.
Tak więc LKM do domu i diagnose mahen!
Ło matko!Hm...model...światła...tak, więc BMW 740 iL e-32, a światła ksenony...reszta nie mam pojecia...jeszcze nie.Poza tym mam problem z tym ogrzewaniem, bo nie działa wcale.Nawet nawiew na tyylną i przednia szybę odmówił posłuszeństwa.Rece opadają.W dodatku sprawdzane były bezpieczniki i przekazniki i niby ok.Help, bo nie wiem co dalej, a zimno i szyby parują, nie da sie normalnie jechac.
na legnickiej,
jak jedziesz od strony miasta w kierunku astry, mijasz TGG po prawej stronie i BP, przejeżdżasz pod wiaduktem pierwszym i przed drugim wiaduktem skręcasz w prawo, na samym początku jest myjnia błysk
jak już skręcisz to jedziesz prosto, mija diagonostykę i za diagnostyką jest AUTO CHIP
