woz Opublikowano 18 Stycznia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2015 Witam. Do sprzedania bardzo mocno doinwestowane BMW e34 530iA V8 na automacie i jako jeden z niewielu poza modelem 540 - posiadajaca fabryczna kontrole trakcji ASC. Samochod systematycznie od roku doprowadzalem do stanu bardzo dobrego, jednak musze sie z nim rozstac - pieniadze potrzebne a czasu na te zabawy po prostu juz brakuje. Od roku zrobilem z nim zaledwie 4tys kilometrow. To jest nasz czwarty samochod. O dwa za duzo.. Troche konkretow: Od czasu mojego posiadania - - naprawa alternatora (wymiana lozysk + szczotki gniazda) - nowe uszczelki rozrzadu + zestaw uszczelek 1-4, 5-8 - nowa odma (+ nowa uszczelka) - nowa uszczelka pompy wody, kruccow wodnych, dolna uszczelka miski olejowej, uszczelniacz walu korbowego - nowy napinacz lancucha rozrzadu - nowe uszczelki kolektora ssacego - nowe uszczelki wtryskow - nowe swiece zaplonowe - oryginalny olej BMW 10W40 (przy przebiegu 234826km) - przy wymianie dokrecona pompa oleju i sruby dokrecone i zaklejone (typowa usterka silnikow m60), a przy przebiegu 238809 zrobiono plukanie i zalany olejem Gulf 5W40 (+ plukanie + dodatek do oleju) - napinacz lancuszka od walkow rozrzadu - pompa wspomagania (zastapiono NIVO nowymi amortyzatorami i sprezynami) - nowy pasek od osprzetu i klimy - nowe amortyzatory tyl (SACHS) - nowe amortyzatory przod (KYB) - nowe wahacze przednie dolne - nowe klocki hamulcowe - nowe sprezyny (-60/40) - nowe sondy lambdy (2 szt) - nowy czujnik polozenia walu - nowy czujnik walka rozrzadu - nowy regulator cisnienia paliwa - nowy filtr paliwa - nowy czujnik temp. cieczy - nowe dysze wtryskiwaczy gazu LPG - wymiana filtrow instalacji LPG + regulacja - swiezo nabita i sprawna klimatyzacja - ksenony 6000K - przycisk odcinajacy zaplon - nowe sterowniki centralnego zamka - pilot w kluczykach, dwa dodatkowe groty jako zapas. Lacznie 4 kluczyki i 2 zapasowe groty - modyfikacja ukladu wydechowego. Nowy oryginalny katalizator firmy Magnaflow oraz tlumik koncowy Magnaflow. Nowe rury w calym ukladzie wydechowym. Koncowki z polerki fi70. Chodzi idealnie a Magnaflow ma to do siebie, ze wogole nie meczy w trasie. Uwazam ze jest to jeden z najlepszych dostepnych na rynku firm jezeli chodzi o uklady wydechowe. - Podloga naprawiona, wszelkie ubytki wyciete i wstawione laty. Nowe progi wstawione i miejsca pod lewarek wzmocnione. Progi zakonserwowane. Na WSZYSTKIE czesci sa faktury. Na kazdej fakturze jest nr vin lub nr rejestracyjny samochodu. Samochod kosztowal niezly worek pieniedzy i wszystko robilem pod siebie, juz nie wspominajac o tablicach rejestracyjnych na ktore musialem dosc dlugo polowac. Laczna kwota faktur ktore mam na samochod to na ponad 11600zl - ponad 6800zl to z ostatniego roku (same nowe czesci, nie liczac robocizny itd). Wszystkie naprawy ujete w ksiazce serwisowej ktora zostala przeze mnie zalozona. W pazdzierniku 2010r poprzedni wlasciciel wykonal remont/naprawe skrzyni biegow na kwote 2309zl. Oczywiscie jest faktura. Skrzynia dziala bez zarzutow. Czarna skora bez jakichkolwiek pekniec, elektryka dziala jak powinna, fotele grzane. Szyberdach dziala - podwojny, otwiera przod oraz tyl. Radio BMW business class na CD. Aluminowe ramki na zegary. Tylne swiatla czerwone, ale migaja na pomaranczowo wiec problemu nie ma. Przednie BH z krzyzami. Lista jest naprawde dluga.. Sprawna sekwencja LPG Stag. Butla w kole zapasowym, wlew za klapka. Samochod nawet sprzedaje z oryginalna oslona miski olejowej, ktora dostepna jest tylko jako ORI z ASO, ktorej koszt w tej chwili jest cos w okolicach 700zl. Rowniez oryginalny do E34 bagaznik na dach na ktory tez dosc dlugo polowalem. Nie bede tych rzeczy sciagal, sa na samochodzie wiec niech na nim pozostana. Wszystkie szyby oryginalne. Wiecej informacji: BMW5er.pl ? Zaloguj Dziadkowozy.com ? Zobacz wątek - [WOZ] 1993 530iA V8 Touring Samochod jest bardzo mocno doinwestowany ale prosze pamietac, ze ten samochod ma 22 lata i swoje mankamenty ma. Najupierdliwsza sprawa jak dla mnie to klekoczacy lancuch przy uruchomieniu po dluzszym postoju. Przez pare sekund slychac lancuch, dopoki olej z miski nie dojdzie do napinacza,i wtedy jest ok. Wczoraj jadac na myjnie, po raz pierwszy od kilku miesiecy mialem objaw, ze lancuch klekotal przez dlugo. Zajechalem na myjnie, i slyszac bylo caly czas lancuch. Zgasilem i odpalilem - slychac dalej. Zgasilem i odpalilem - dalej bylo slychac. Odkrecilem obudowe filtra oleju, wyciagnalem filtr i ponownie wlozylem, i zakrecilem obudowe filtra. Odpalilem i bylo ok. To tylko potwierdzilo mi moje podejrzenia, ze do wymiany bedzie obudowa filtra oleju (z zaworami zwrotnymi). Gdyby wydluzony byl lancuch albo slizgi do wymiany to klekotaloby caly czas, napinacze sa nowe wiec tylko podstawa filtra zostaje. Podana cena jest juz z wymieniona podstawa filtra ktora biore na siebie. Wczoraj dostalem info od znajomego, ze bedzie mial w tygodniu pewna podstawe filtra z zaworami. Zazwyczaj laduje do samochodu tylko nowe czesci, ale tutaj ponoc stan jest bez zarzutow wiec bede zakladal zeby ten ostatni problem rozwiazac. Sprawa rdzy - spod zdrowy. Najgorzej z drzwiami kierowcy - pod listwa. Spod drzwi jak to bywa w wiekszosci e34, juz rdza wychodzi. Napewno nalezaloby sie tym zajac. Drzwi pasazera, cos minimalnie zaczyna wychodzic w dolnym rogu. Reszta w dobrym stanie. Wszystko probowalem ujac w filmie. Wczoraj mialem mozliwosc skorzystanie z podnosnika, chcialem porobic zdjecia od spodu zeby osoba zainteresowana widziala dokladnie jak samochod wyglada od dolu i w jakim jest stanie. Rowniez porobilem aktualne zdjecia kazdego miejsca gdzie sa jakies slady, oraz nakrecilem pare krotkich filmow jak to wszystko wyglada. Prosze wybaczyc przesadna ilosc zdjec, ale wychodze z zalozenia ze ktos kto bylby zainteresowany kupnem i mialby Xset km do przejechania, chcialby widziec jak najwiecej zeby miec klarowny obraz samochodu, a nie ze jedzie w ciemno ogladac kolejna "igielke" z allegro. Nie ma problemu zeby podjechac do jakiegokolwiek warsztatu z kanalem lub podnosnikiem na terenie Wroclawia (na koszt zainteresowanego) na powazniejsze ogledziny jesli kupujacy tak by sobie zazyczyl. Samochod sprzedaje na oryginalnych felgach styling 16 z zimowymi oponami. Za felgi na zdjeciach (styling 16 w 17 calach na oponach zimowych 235/45) - doplata 2000zl. OC do 05.2015. Przeglad do 09.2015. Cena 12900zl na alu 16 (kiepskie opony). 14900zl z kompletami 16 i 17 cali. W razie pytan zapraszam do kontaktu. PW lub tel: 502 61 10 10 Linki i zdjecia ponizej - zrobione dnia 17.01.2015r.........podkrecic glosniki :} : : oraz foty (zdjecia nie byly w jakikolwiek sposob podkrecane): Dzisiaj rano samochod odpalony, nie ruszany od wczoraj, czyli stal okolo 18-19godz: W razie zainteresowania smialo krecic lub pisac. Kazde z powyzszych fotek mam w duzej rodzielczosci (fota okolo 4MB) - moge doslac na maila. W razie czego moge porobic dodatkowe zdjecia poszczegolnych elementow na zyczenie osoby zainteresowanej. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CzAkSs Opublikowano 19 Stycznia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2015 ładna nowy własciciel bedzie sie pewnie cieszył i długo bedzie pił hehe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woz Opublikowano 26 Stycznia 2015 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2015 Dzisiaj samochod rano trafil do mechanika, ktory bedzie zakladal ten zawor w podstawie filtra. Mysle ze jutro, a napewno najpozniej w srode bedzie wiadomo co i jak. Od razu puszczam info w ogloszeniu. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dyziu Opublikowano 26 Stycznia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2015 widziałem dziś auto u tego mechanika właśnie je odpalił i wjeżdżał na warsztat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k0nr4d Opublikowano 29 Stycznia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2015 Masz moze fotki tych 6000k ksenonów? rozwazalem kupic inne żarniki do mojego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woz Opublikowano 4 Lutego 2015 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2015 powinna byc w galerii. Kupione w D&W na borowskiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chacko e30 Opublikowano 5 Lutego 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2015 I tak powinny wyglądać ogłoszenia! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woz Opublikowano 7 Lutego 2015 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2015 E U R E K A ! ! ! ! ! ! ! ! ! :) Gdzie jest ta wodka???????!!!!!!!!!!!!!!!! Dzisiaj samochod odebralem. Kolesioei udalo sie zalatwic pewna podstawe filtra oleju. Jakies 4 dni temu dostal podtsawe filtra. Wymienil i czekalismy na rozwoj akcji. przez 4 dni odpalal rano, w ciagu dnia, wieczorem - mowil ze cisza. Nic nie dawalo znac, nawet przez te sekunde. Dzisiaj rano pojechalem po samochod (stal cala noc). Odpalilem. Istna cisza. nic nie slychac. I wyglada na to ze sprawa jest rozwiazana. Silnik chodzi bez problemu, lancucha nic a nic nie slychac. Tyle zachodu i wyrywania wlosow z glowy, a okazalo sie, ze glupia uzywana podstawa filtra oleju ktora mnie kosztowala 200zl rozwiazala problem. No coz, tak to bywa i tyle. Lepiej pozniej niz wcale.. Ide sie chyba napic Ale pierw szybkie info. Samochod wiec znowu wraca na sprzedaz. Bardzo, ale to bardzo mocno doinwestowane e34 v8. Zdaje sobie sprawe, ze te spod drzwi trzeba zrobic, jakies inne drobne rzeczy moga sie znalezc i nie ukrywam, zalezy mi powoli na sprzedazy aby dokonczyc jeepa i e39. Cena na 16calowych wz16: 11500zl Przez tydzien bede trzymal samochod w dziale sprzedam na forum, pozniej idzie na alledrogo. W razie jakichkolwiek pytan prosze smialo o kontakt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woz Opublikowano 18 Lutego 2015 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2015 Wczoraj rano (samochod stal przez caly weekend) po odpaleniu, slychac bylo klepanie przez jakas sekunde, i pozniej napinacz sie nabil i bylo dobrze (juz sam zaczynam kwestionowac czy to lancuch czy szklanki - wszystko bylo wymieniane w lancuchu. Gdyby byl wydluzony albo slizgi do wymiany, to walioby caly czas). Dzisiaj rano przy odpalaniu cisza. Nic nie slychac. Poza tym, silnik chodzi jak burza, samochod jest eksploatowany na codzien i wkreca sie jak nalezy. Jest kilka tematow gdzie ludzie maja podobne problemy, i wiekszosc rad jest zeby sie tym po prostu nie przejmowac. Niemniej, wole o tym napisac zeby nie bylo nieporozumien, ze ktos przyjedzie Xkm, odpali i moze bedzie cos slychac przez sekunde a ja o tym nie wspomnialem. Cena wiec spadnie. Jesli nowy wlasciciel bedzie chcial sie tym zajac to jego wybor. Nie ukrywam rowniez, ze zaczyna mi zalezyc na sprzedazy.. Cena za e34 530 na kolach 16calach: 10 900PLN do rozsadnej negocjacji juz na miejscu. Uwazam to za dosc ciekawa cene biorac pod uwage jak ten samochod jest doinwestowany. W razie czego zapraszam do kontaktu. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woz Opublikowano 1 Marca 2015 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2015 Nie ukrywam, ze powoli zaczynaja mi byc potrzebne finanse, a samochod od jutra bedzie praktycznie tylko stal nieuzywany - wiec to juz bez sensu. Wole spuscic pare PLNow niz zeby stal i zbieral liscie z drzew. Przypominam, bo mialem paru ktorzy byli zaskoczeni ze sa kosmetyczne piedoly do poprawy. Tak jak zdjecia z wczesniejszych postow i film pokazuje, samochod wymaga jakiejs kosmetycznej roboty, szczegolnie drzwi kierowcy (standard w e34 - czyli rant). Na szczescie wszystko jest pod listwa od drzwi, wiec naprawa i ewentualne malowanie to wszystko tylko w dolnych partiach drzwi. I prosze pamietac - to nie nowka salonowka, tylko 22letni klasyk wiec swoje mankamanty bedzie mial, ale za to jest bardzo mocno doinwestowany z bardzo grubym plikiem faktur za nowe czesci i z bogata historia serwisowa. Ponizej aktualne foty, i taki stan raczej pozostanie juz do konca poniewaz od jutra samochod zaczyna okres lezakowania. Przebieg na dzien dzisiejszy to 239805km. Cena: 9900zl. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek Opublikowano 1 Marca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2015 Listwy na klej do szyb,szpachel pęka na masce i drzwiach,purchle na wszystkich drzwiach i nadkolu tylnym oraz między zderzakiem i błotnikiem,nakładka progowa na duży wkręt,obok rdza(a przecież auto miało wymieniane oba progi).Po otwarciu drzwi widać szpachel,pod nim rdzę...,dziwne listwy tjuningowe we wnękach,tapicerka odchodzi.Pod maską porządek,pięknie gada i to na plus.Nie uważam się za znawcę,nie wrzucam tego auta na czarną listę ! Po prostu jest zmęczona,za 10 tyś spodziewałem się czegoś lepszego.Sprzedawca był skłonny do negocjacji ale mnie nie interesuje auto w takim stanie dlatego odpuściłem. To pierwsza piątka jaką oglądałem. z opisu na sindi wychodzi że troche więcej jest do roboty jednak... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woz Opublikowano 8 Marca 2015 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2015 Listwy z tego co wyczytalem na 5er sa ori. Co do reszty - sa to rzeczy o ktorych napisalem osobie ktora przyjechala ogladac. Nie wiem gdzie ta rdza, chyba nad nakladka, na spodzie drzwi o czym bylo wiadomo na samym poczatku. Dokladnie poinformowalem kazda osobe ktora wykazala zainteresowanie ze jest kosmetyczna robora, ze spod drzwi kierowcy jest do zrobienia, i ze cos powoli zaczyna sie dziac w rogu na drzwiach od pasazera. Dlatego nawet filmiki na YT byly nakrecone, zeby kazdy widzial co przyjezdza ogladac. Purchle na klazdych drzwiach? chcialbym zeby mi pokazal dojkladnie gdzie. Anyway, to juz nie ma znaczenia. Samochod mysle ze mozna potraktowac jako sprzedany. Konkretny klient przyjechal, obejrzal i wplacil zaliczke. W przeciagu tygodnia tranzakcja bedzie zakonczona, wtedy potwierdze na 100%. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szpadyzor71 Opublikowano 8 Marca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2015 Zostaje na forum albo chociaż we Wrocławiu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woz Opublikowano 8 Marca 2015 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2015 Zostaje na forum albo chociaż we Wrocławiu? Poza wrockiem, juz sie pogubilem kto wzial, ale jestem prawie ze pewien ze to byl ktos z 5er Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szpadyzor71 Opublikowano 8 Marca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2015 Oby u następcy miała co najmniej tak dobrze jak u Ciebie. Nie chcę tu śmiecić więc napisz na PW jak tam szeroki i kiedy mogę wpaść na przejażdżkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woz Opublikowano 8 Marca 2015 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2015 jutro sie skrecmy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
__Fryzjer__ Opublikowano 8 Marca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2015 a nowy wlasciciel juz jest w posiadaniu? moge sie mylic ale widzialem bardzo podobny dzis egzemplarz na magnolii na gorze ok 20 robiacy obore....:bag: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woz Opublikowano 9 Marca 2015 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2015 a nowy wlasciciel juz jest w posiadaniu? moge sie mylic ale widzialem bardzo podobny dzis egzemplarz na magnolii na gorze ok 20 robiacy obore....:bag: To nie moja Zaliczka zostala zaplacona w sobote, i od tego czasu samochod stoi pod domem nieuzywany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
__Fryzjer__ Opublikowano 9 Marca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2015 To nie moja Zaliczka zostala zaplacona w sobote, i od tego czasu samochod stoi pod domem nieuzywany. kurde to w takim razie ktos robi nam slaba reklame:?swoja droga fajnie ze turas sie sprzedal i oby szedl w dobre rece bo ma potencjal :lol: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woz Opublikowano 9 Marca 2015 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2015 Koles mlody ale wydaje sie naprawde sensowny, wiec mysle ze samochod bedzie mial z nim dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woz Opublikowano 15 Marca 2015 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 Ogloszenie mozna do kosza wywalic. Samochod dzisiaj poszedl w rece nowego wlasciciela. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
