Jestem monterem okien - masz problem z oknem, napisz !
Michał
Kolego jedno okno przy zawiasie lekko odstaje czy wystarczy regulacja?Wieje przez nie wiatr,czy trzeba uszczelkę wymieniać czy raczej sama regulacja ? Czy dałbym radę sam wyregulować na zawiasie ? Jeśli tak to proszę o poradę jak i czym to zrobić ?
Regulacja na zawiasach wplywa raczej na otwieranie/zamykanie okna, jeżeli okna przy zamykaniu stawia opor (najczęsciej na dole po stronie przeciwnej od zawiasu dolnego, lub na gorze rowniez po stronie przeciwnej) wtedy trzeba skrzydło podciągnąć. W ktorym miejscu odstoje to skrzydło dokładnie ? Większosc okien mozna przestawic na tzw system zimowy. Otworz skrzydło, na wysokosci klamki od wewnatrz ( tam gdzie pracuje całe okucie ) powinien byc taki pręcik ruchomy. Przy otwartym skrzydle jest w pozycji ok 45 st, przesun do palcami w dół aby byl w pozycji pionowej. To odpezpieczy całe okucie co pozwoli Ci kręcic klamką na otwartym skrzydle (uwaga na pozycje uchyłu aby skrzydlo nie wyłamalo nożyc na górze ) wtedy pokręc klamka i zobacz ktore "grzybki" się przesuwają. Te własnie grzybki zaleznie od systemu są albo owalne albo okrągłe . Jezeli są owalne jak np literka O wez kombinerki i probuj je delikatnie przekrecic tak aby zmieniły swoje połozenie na takie pod kątem lub całkiem na leżąco. Jeżeli są okrągłe to muszą miec miejsce na imbus 4. Takim imbusem je obrocisz bo działają na zasadzie mimosrodu . Cięzko mi to wytłumaczyc ale musisz to obrocic w taki sposob aby przestrzen pomiedzy tym grzybkiem a wewnetrzną częscia skrzydla się zmniejszyła. Chodzi o to,ze ten grzybek przesuwając sie w dół czy w góre wchodzi za specjalne zamki,ktore sa na ramie okna. Gdy mimosrod obrocony jest do wewnatrz wtedy skrzydlo mocniej przylega do ramy, jesli zrobisz odwrotnie skrzydło bedzie miało pewien luz. Poczujesz to tez na klamce, na systemie zimowym klamka pracuje z wiekszym oporem i odwrotnie.
Często jest tak, ze juz na produkcji jakas melepeta nie zalozy odpowiedniej ilosci zamkow na rame. Np na skrzydle jest 6 grzybkow ktore maja wchodzic w zamki a zamkow jest tylko 4. Mozesz zamknac okno a pozniej probuj kawałek po kawałku odciagac skrzydlo od ramy, jesli brakuje zamka bedziesz widzial gdzie .
Jezeli nic nie pomaga mozesz probowac wymienic uszczelke, trzeba wziac swoją i dokupic podobną ale grubszą.
Miałem tez kilka przypadkow gdzie po roku od słonca powyginało wielkie skrzydła balkonowe. Zrobiły sie z nich banany i okna nie chcialy sie otwierac i zamykac, powiginały sie nawet ogromne i ciezkie szyby z pakietem 3 szybowym. Mozesz sprawdzic poziomicą czy nie masz wygietych skrzydeł.
Jezeli chodzi o regulacje i ktos czuje sie na siłach aby zrobic to samemu moge opisac krok po kroku jak to zrobic. Czasami jednak jest to wyzsza szkola jazdy. Jezeli na regulacji podciagniemy skrzydlo max do gory, tak,ze przy gornym zawiasie skrzydlo trze juz o rame i uchyl nie pracuje a na dole okno nadal sie przycina trzeba odbic listwy przyszybowe i przeszklic okno na szybie. Są tam specjalne podkladki z plastiku, szkli sie okno zawsze w rogach przy dolnym zawiasia i na przeciw zawiasu gornego. Podkladkami sie podnosi rame skrzydla wzgledem szyby. Nie polecam robic tego samemu bo mozna zniszczyc listwy. Trzeba pamietac,ze szyby w nowych oknach sa wytrzymale ale jesli zaczynamy majstrowac przy odbitych listwach i widzimy kanty szyb to juz trzeba uwazac. Czasami wystarczy dotknac krawedzi szyby czyms metalowym lub twardszym od szkla i mamy załatwioną szybe, strzeli na 90 % :)
Gdyby komus brakowało oslonek na zawiasy klamek albo np klamki z kluczykiem pomoge załatwic po kosztach od producenta :)
Edytowane przez Michał
