długi Opublikowano 23 Stycznia 2015 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2015 Co do odpowietrzników to te co dostałem w sklepie to są o 0,3mm za duże na gwincie i musiałem kupić ori w salonie(15zł.sztuka).Puki co to wszystko niby OK ale jeszcze długie odpowietrzanie przede mną.Ogrzewanie jest w czasie jazdy i jak podwyższam obroty na jałowym a jak chodzi na wolnych to leci lekko ciepłe ale już nie wywala płynukuog Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 23 Stycznia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2015 Polataj na ogrzewaniu na max grzanie ustawione,a nawiew na minimum aby nie było Ci gorąco to układ się dobrze odpowietrzy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
długi Opublikowano 23 Stycznia 2015 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2015 Oby to pomogło Georgii,bo jestem po ponad godzinnym "odpowietrzaniu" i dalej to samo,no może na wolnych obrotach leci troszkę cieplejsze niż przed tą godziną ale ogólnie lipa.Może to auto na lato:wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 23 Stycznia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2015 To wywal na jeden dzień zawory i połącz dopływ,odpływ kawałkiem rurek zamiast zaworów i zobaczysz czy grzeje...Stawiam,że będziesz miał piekarnik w aucie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
długi Opublikowano 23 Stycznia 2015 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2015 To wywal na jeden dzień zawory i połącz dopływ,odpływ kawałkiem rurek zamiast zaworów i zobaczysz czy grzeje. Czyli zawory jeszcze muszą się odpowietrzyć?Wcześniej grzał jak należy to myślę że teraz też dojdzie do siebie.Jak na jałowym wykręcam 1,5-2 tyś.obrotów to aż parzy w rękę jak przykładam do nawiewu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 23 Stycznia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2015 To nie musisz nic ruszać bo tam nie ma powietrza jak daje gorącym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
długi Opublikowano 24 Stycznia 2015 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2015 A "jak by co" to można te elektro zawory ściągnąć i jakoś naprawić ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 25 Stycznia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2015 Są na alledrogo gumki(zestaw naprawczy) do tych zaworów,przy okazji można przeczyścić i nasmarować ruchome elementy smarem odpornym na wypłukiwanie.Oczywiście lekko przesmarować nie nawalić smaru Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
długi Opublikowano 25 Stycznia 2015 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2015 OK,puki co jest już chyba dobrze.Jeszcze tylko poobserwuję płyn czy ubywa.Dziękibmw_1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 25 Stycznia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2015 Dolej równo z maxem i co kilka dni sprawdzaj np. na zimnym silnku Jak będzie stał w miejscu to git. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
długi Opublikowano 27 Stycznia 2015 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2015 Na razie dolałem dwa razy po dwie podziałki na zbiorniczku ale to chyba normalne.Z tego co kojarzę to zawsze ze trzy-cztery razy dolewałem troszkę aż się ustabilizowało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wisnia1419 Opublikowano 27 Stycznia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2015 No czyli mialem rację pisząc o korku, szkoda że tyle kasy niepotrzebnie wydałeś :? Ale i tak dobrze że na tym się skończyło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
długi Opublikowano 27 Stycznia 2015 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2015 Było pare możliwości i wyszło że korek.Wszystkim dziękuję za zainteresowanie i sugestie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
