matiswidnica Opublikowano 15 Stycznia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2015 Cześć, chodzi po ostatnio po głowie taki pomysł czy by nie wstawić do siebie skóry, i mam pytanie czy fotele, boczki i kanapa z anglika będą pasować do eu wersji bez kombinowania. I czy to coś zmienia jak dawca to polift a ja mam przedlifta? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
słodki Opublikowano 15 Stycznia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2015 pasuje wszystko ale mate pasazera masz wtedy na miejscu kierowcy wiec albo przez ncs włączasz na stałe poduche pasazera albo lutujesz opornik i diode , jak kupisz fotele elektryczne to prawy fotel ma zawsze guziki z pamięcia wtedy najlepiej je wyłamac szczypcami dziury zaszpachlowac i polakierowac w mat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matiswidnica Opublikowano 15 Stycznia 2015 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2015 Ok czyli polift pasuje do przedlifta? dzięki za info a co to jest ta mata? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pirooz Opublikowano 15 Stycznia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2015 Ok czyli polift pasuje do przedlifta? dzięki za info a co to jest ta mata? Pewnie chodzi o tą matę wykrywającą czy pasażer siedzi na swoim stołku - jeśli nie to nie włącza się poduszka powietrzna pasażera przy zderzeniu. Więc chyba lepiej włączyć ją na stałe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matiswidnica Opublikowano 15 Stycznia 2015 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2015 Ok teraz wpisałem szybko w necie coś o tych matach i wyszły emulatory maty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
