Odpowietrzanie układu chłodzenie M52tu
dduban
Nie wiem czy w e46 jest wisko(jakiś głupi jestem chybalolol)ale u mnie płyn wywalało przez zbiorniczek z powodu niesprawnej wiskozy.Na dniach dolewam oleju do wiska i powinno być OK.Na rozgrzanym silniku zatrzymywałem wiatrak palcem,nie było chłodzenia i ze wzrostem temp.silnika płyn podchodził do góry i wywalało,najgorzej w korkach.
A wiec sprawa ma sie tak. W czwartek wymienilem pompe o termostat z obudowa. Do dzis rana stan plynu na max. Zrobilem ok 2000km. Ale... podczas postoju po jezdzie otworzylem sobie maske i zajrzalem pod korek wlewu oleju. Byl tam jasno zielony nalot, nie masło. Po powrocie do domu juz tego nie bylo. Co to moze byc?
Olej to bo powoli zamieniasz się w bimmera, spalając benzynę wytwarza się min. para wodna która skrapla się tu i ówdzie. Na sprawnych silnikach też powstaje masło na korku i jest ono naturalnym wynikiem pracy silnika, złaszcza jak jeździsz na krótkich odcinkach (do20km) i badziewnym oleju. Jak masz kilka kropelek na korku to dobrze, znaczy że oliwa nie miesza sie z olejem. Zalał bys Lotosa semisynt... to bys masło miał. Dlaczego jest zielony? Może złudzenie.
Chcesz mieś pewność do silnika zrób kompresję.
  • 5 lat później...
Mógł się zapowietrzyc dlatego wywala górą, prawdopodobnie masz gdzieś niewielki wyciek.
Od razu po dłuższej jeździe otwórz maskę i szukaj wycieku na wężach i chłodnicy.
Na 81% obstawiam, że pękł zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodzącego. Musisz sprawdzić na rozgrzanym i odpalonym aucie. Może będzie widać jak sika stróżka, lub jak leci po ściance zbiorniczka. Ja miałem już tak 2x, że ten zbiorniczek mi pękł. Ubywało płynu, auto trzymało temperaturę, ale zapalała sie kontrola niskiego stanu.
