Demontaż nakładek progowych
Georgii
Powoli i ostrożnie :) w przednich masz kołki ustalające od strony słupka, także trzeba na dziada uważać. Lekko do góry, w lewo lub w prawo i wyjdzie. Z tyłu z kolei tylna część do siebie i później tak samo jak przód. Tylko delikatnie bo pożałowali plastiku :)
W razie W to daj maila i podeślę Ci spody listew to będziesz wiedział o co biega
Dzięki kolego :) W temacie do wczoraj była cisza więc poradzilem sobie sam.Tak jak napisałeś najpierw przednie podnosimy od strony słupka potem lekko ciągniemy w jedną albo w drugą stronę i wychodzi z zaczepów :) a tył to spinki łamią się łatwo bo są nie tylko na boki ale od siebie czy do siebie więc trzeba ostrożnie :)
Mam już całe ładne z gumkami do montażu przydał się bezbarwny silikon aby spinki lepiej trzymały i aby sama guma,która łatwo się odrywa od plastiku z napisem Bmw była przyklejona przez całą długość cieniutko i ok 0,5cm od zewnątrz przesmarowane i trzyma sie pięknie.
A propo jeśłi ktoś nie ma gumek na listwach ze zdjęcia (zwłaszcza tych z przodu) warto je wymienić na kompletne z gumkami,bo pod listwą jest dużo otworów przez które np.na myjce ciśnieniowej może dostawać się woda...Więc dla zabezpieczenia warto przed wsadzeniem kołków listwy w otwory zaaplikować na około kołka trochę silikonu oczywiście jeśli damy na gumkę to zabezpieczy ją przed odrywaniem od listwy bmw_1
