Wywalenie kata
Markus9292
Witam
Chciałbym wybebeszyć kata, wstawić tam rurki i zaspawać, podoba mi się dźwięk silnika bez kata dlatego chcę to zrobić. Polećcie mi jakiś warsztat gdzie zrobiliby mi to dokładnie :D Dyzio się zajmuje takimi sprawami? Jeszcze jedno, bo pewnie mam 2 sondy przed i za katem (M54B22 2002r.) po wywaleniu kata będzie tylko check engine czy coś więcej?
Pozdr
Edytowane przez Markus9292
oprócz tego że auto straci na mocy, a brak sond bedzie mieszał w steroniku adaptacjami to poza tym bedzie ok
Kiedyś dowiadywałem się o to samo u Majewskiego w Brzegu do swojego M52B25TU i ostrzegł mnie przed tym, bo silniki M54 i M52TU mają po dwie sondy z przodu i z tyłu samochodu, więc po wywaleniu kata, będzie po pierwsze wywalało błąd, a po drugie tak jak pisze Leo, komp będzie świrował i możesz później mieć spore problemy żeby dojść z tym do ładu. Nie lepiej pomyśleć o jakimś ciekawie mruczącym wydechu?
miałem taką z wywalonymi katami :twisted: bład sond wywala wiec wrzucilem takie niby tulejki zeby oddalic sonde nic nie pomoglo , a po drugie tam masz katy metalowe wiec nic nie poprawi procz ****owego dzwieku bedzie jak w calibrze , szukasz mocy ale nie w tym kierunku
Sondy to ja Ci mogę wyciąć ze sterownika i to nie jest problem. Odłączamy i po temacie żadnych tulejek itd. Silnik działa tylko ze sterującymi a sprawdzających po prostu fizycznie nie ma (tak jak by igdy katów nie było)ale nie o to chodzi. Tu chodzi o to jak zmieni się charakterystyka silnika po całkowitym uwolnienieu wydechu na początku. Nie będę się tutaj zbyt mocno rozpisywał ale generalnie auto nie bedzie jeździło tak jak powinno a tym samym zamiast mocy będzie kupa...
Musiał byś sobie poczytać przynajmniej o tym jak działą fala w układzie wydechowym, jak się odbija, gdzie od czego i jaka jest jej zależność do mocy i przebiegu krzywej momentu obrotowego.
Wiadomo że jeśli będziesz chciał je wyciać to i tak wytniesz. Przejedziesz się powiesz że jest lepiej a później taki sam silnik obskoczy się spod wiateł a ty będziesz sobie pluł w brodę że nie posłuchałeś :)
Jedynym sensownym rozwiązaniem jest kolektor rownoodleglosciowy, tzw barany. Wtedy przepływ gazów jest niezaklucony i spełnionych zostaje wiele praw fizyki i zasad dzięki którym wraz ze wzrostem mocy idzie w parze lepszy dźwięk. Spalanie nie wzrośnie bo to są sondy monitorujące stan monolitu w katalizatorze.
