dduban Opublikowano 29 Grudnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2014 Witam Objawy: max 80km/h, brak przyśpieszenia. 3 kontrolki pomarańczowe. Engine, EML, ASC Błedy w Autocom: A9 - Blokowanie poziomu wyjsciowego przepustnicy po bledzie diagnostycznym AB - Nastawnik przepustnicy 6E - Czujnik 1 polozenia pedalu przyspieszenia Nie da się skasować błedów. Co to może być? P.S dodam że zaczełą się to wczoraj podczas mysia auta na myjno bezdotykowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek2304 Opublikowano 29 Grudnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2014 wygląda na przepustnice lub czujnik w pedale, wyczyść dobrze wtyczki i sprawdź w live data czy czujnik w pedale działa i czy reaguje na niego przepustnica Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dduban Opublikowano 29 Grudnia 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2014 live data w inpie? jak tam się w to wchodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek2304 Opublikowano 29 Grudnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2014 połącz sie z silnikiem i tam będzie zakładka "status", poza tym w autocomie też masz coś takiego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dduban Opublikowano 30 Grudnia 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2014 Wczoraj rozebralem krokowy i przepystnice. Poczyscilem, popatrzylem, podotykalem i zlozylem. Poki co dziala. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek2304 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2014 może po prostu wilgoci sie nazbierało na wtyczce i przestała łączyć, czas pokaże co dalej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dduban Opublikowano 30 Grudnia 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2014 No zobaczymy. Oczywiście kontakt speja dałem na kazde złącze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 31 Grudnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2014 Kontakt spray bardzo dobra sprawa Psikałem na każdą wtyczkę pod maską tak zapobiegawczo.Do przepustnic i krokowego zda się mały pędzelek i spray do czyszczenia przepustnic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Steven92 Opublikowano 2 Stycznia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2015 Przerabiałem to samo. Wyczyściłem przepustnicę i krokowy i na chwilę pomogło ale po kilku dniach problem wrócił z błędami mieszanki i przepustnicy. Dodatkowo w sytuacji jak wskakuje mi w tryb awaryjny mam wrażenie jakby blokował się pedał gazu i trzeba mocno depnąć, żeby się 'oddławił' i wyskoczył z tego trybu. Mechanik mi powiedział, że może to być kwestia kłócenia się komputera sekwencji z kompem silnika, bo na benzynie jest ok z tego co zauważyłem ale jakoś w to nie wierzę i jak tylko zrobi się cieplej rozbiorę jeszcze raz całą przepustnicę i i krokowiec i jeszcze raz im się przyjrzę. Dodatkowo mam w planach profilaktycznie wymienić linkę gazu i spryskam złączki kontaktem, bo jeszcze tego nie robiłem. PS. dduban po Twoich zabiegach problem ustał? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dduban Opublikowano 3 Stycznia 2015 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2015 Narazie spokoj. Mysle ze u mnie problemem byla wilgosc ktora zamarzala podczas mrozu bo tylko wtedy problem sie pojawiał. Czas pokaze poki co jest za***iaszczo. A Ty sprawdz czy masz szczelne gumy dolotu, one rowniez pokazuja bledy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Steven92 Opublikowano 3 Stycznia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2015 Chodzi Ci o to, że jak np niedokładnie założę gumę dolotu np. na przepustnicę i będzie łapał lewe powietrze, to powywala mi eml? Dzisiaj po umyciu auta znowu mi wskoczył w ten tryb i kolejny raz przyblokowany pedał gazu ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dduban Opublikowano 4 Stycznia 2015 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2015 Chodzi o to ze sam mialem dziurawy dolot i wywalalo bledy. Gume zmienilem i gra ale to bylo rok temu, zaraz po zakupie autka. A Tobie moze juz linka siada? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Steven92 Opublikowano 4 Stycznia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2015 Gumy mam całe, tą przy przepustnicy wymieniłem też zaraz po zakupie czyli z 9 miesięcy temu, więc raczej odpada. Ta linka chodzi mi po głowie, bo tak jak mówiłem jest efekt blokowania się pod pedałem i jak wpadnie w tryb awaryjny, to trzeba mocno je***ć w pedał gazu, żeby wróciło do normy. Czekam aż się trochę ociepli, żeby to zrobić... PS. Walnięta DISA może wywoływać tryb awaryjny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
