Problem z odpalaniem. Co o tym myślicie?
Witam. Mam problem z odpalaniem mojej BMW. Wedlug mnie to cos z paliwem. Wydaje mi sie ze jest cos zapchane tylko co? Jak odpalam rano to wszystko ok zapala bez problemu. ale jak chwile pochodzi zgasze i bede chcial ja zapalic to musze krecic ja trzy razy a czesem wiecej. Wkoncu zapali. Poza tym jak jade to czuje jak samochod delikatnie przyspiesza i zwalnia, takie delikatne falowanie, jakby paliwko nie dochodzilo. Czy to pompa paliwa, a moze jakis filt paliwa? Gdzie takowy sie znajduje w E30 316 M40 rok 90? Ile moze kosztowac nowy? A moze to coś innego? Co o tym myslicie? Pozdrawiam wszystkich!
Nie wiem czy Ci coś to pomoże, ale umnie było to samo i był walnięty krokowy. Pierwszy odpał na zimnym bez problemu, po jakimś czasie żeby odpalić to trzeba było kręcić i kręcić.Po wyczyszczeniu krokowego odpala z obrotu, niezależnie czy ciepły czy zimny.
jak odpalam rano to wszystko ok zapala bez problemu
tzn, że chyba nie to:
Podaje za slabo paliwo a jak auto stoi w miejscu zgaszone nie trzyma go i cofa sie do zbiornika pilujac auto pompujesz paliwko ...
Tak czy innaczej podstawa to wymiana filtrów.
jest pod progiem od strony kierowcy przy tylnim kole :roll:
tam jest pompka , a filtr jest tam przy nadkolu wew <bmw_1>
To raczej zapchany filtr będzie
w 90 roczniku chyba pompka jest w zbiorniku ? :roll:
No chyba ze w tych bociankach malych jest inaczej M20 maja pompy w zbiorniku filtr tam gdzie pisalem wyzej :)
Wiec moge sie mylic lub nie
pozdrowionos
pozdrowionos
Jest dokładnie tak jak mówi Trolu. ostatnio przy tym grzebałem i ku mojemu zdziwienu pompe znalazłem w baku, w przeciwieństwie do tego co podaje książka :!: Filtr znajduje sie pod końcem lewego progu. Tylko nie wiem czy jest różnica ze wzlędu na pojemność bo mam 2l z 90 r. <bmw_1>
