xianoss Opublikowano 22 Grudnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2014 Kupię sondy lambda do m52. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 22 Grudnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2014 Kolega ma do sprzedania napisz do darozxr 120zł za dwie,a wysyłka to się dogadacie. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xianoss Opublikowano 24 Grudnia 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2014 dzięki, musze jeszcze tylko dokładnie sprawdzić jaka u mnie siedzi(wg realoem powinna być 11781427884) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 24 Grudnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2014 U mnie taka sama od 2.0 do 2.8 są takie same napewno do roku 98 w silniku m52 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xianoss Opublikowano 27 Grudnia 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2014 kupiłem od darozxr. Dzięki @Georgii za info. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 27 Grudnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2014 (edytowane) Proszę bardzo kolego Jesteśmy tu po to by sobie pomagać bmw_1 Ps.Jak już założysz sprawne sondy to skasuj błędy i adaptację nada się do tego inpa,u mnie padła jedna po skasowaniu bęu i adaptacji auto dostało kopa happy_bmw Edytowane 27 Grudnia 2014 przez Georgii 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xianoss Opublikowano 28 Grudnia 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2014 mhm, a po skasowaniu adaptacji to pewnie trzeba trochę pojeździć żeby nową zrobił? Pytam bo wymiana będzie robiona w v-gaz i zaraz po tym będzie regulacja gazu robiona, wiec zastanawiam się czy trzeba będzie pojeździć przed tą regulacją. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 28 Grudnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2014 Myślę,że warto by było polatać na benzynie jeśli masz do lpg podpięte sondy bo nie zawsze są podpięte 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xianoss Opublikowano 28 Grudnia 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2014 (edytowane) są, właśnie gazownik mi polecił wymienić sondy. A orientujesz się może czy w m52 trudny jest do nich dostęp? Czy jak podjadę na kanał to da rade je wykręcić? bo bym może sam je wymienił i polatał trochę po skasowaniu tej adaptacji Edytowane 28 Grudnia 2014 przez xianoss Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kandyn Opublikowano 29 Grudnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2014 Tu masz filmik o lambdach w e36 328 problem w tym, ze lektor nie mowi po naszemu ;p Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bedin Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2017 ma ktoś sondy do m52 , e39 2.8 - nr z tego co pokazuje etka 11781427884 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
