Przezroczysty plyn do chlodnic
Bartek_71
Czesc.
Dzisiaj zajarzalem do chlodnicy w moim e46 coupe zeby sprawdzic plyn urzadzeniem ktore niedawno kupilem na eBay'u. Okazalo sie ze plyn jest przezroczysty i na poczatku pomyslalem ze to woda, ale urzadzenie pokazalo ze plyn zamarza przy -32. Teraz pytanie do Was koledzy, czy spotkaliscie sie kiedykolwiek z przezroczystym plynem do chlodnic? Zastanawiam sie czy to urządzenie jest zepsute, czy moze naprawde mam przezroczysty plyn ktory dziala jak powinien. Dotad spotykalem sie tylko z kolorowymi zamiennikami.
Pozdrawiam. :)
Może jakiś ruski wlał spirytus do układu :)
A tak serio to sprawdz jak wyżej daj trochę do butelki plastikowej tego płynu potem wsadz do zamrażarki obok daj termometr po dobie obczaj ile tem pokazuje i czy zamarzło jesli zrobi się inna konsystencja niż płyn to wylej to i zalej normalny płyn.
Jak kupiłem sprowadzonego eskorta(rok temu)też miałem przezroczysty płyn w zbiorniczku wyrównawczym.Myślałem że woda ale pogrzebałem w necie i rzeczywiście jest taki płyn,nawet w tedy na alledrogo znalazłem.Dodam że jest to nie tani i bardzo dobry płyn;)
