szafarzszafarz Opublikowano 10 Grudnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2014 Samochód BMW e36 silnik m43 z gazem zwykłym dzieje sie tak ze zapale dodam gazu np do 2 tys obrotów a jak puszcze gaz na wolne to zafaluje az prawie zgasnie pofaluje tak ze 3 razy i chodzi równo ale tak jakby nie na wszystkie tloki, jak dodam lekko gaz to tak kicha jak by chodzila na 3 tloki a od 2 tys juz idzie równiutko i znów jak puszcze gaz to zafaluje ze trzy razy i równo chodzi tak jakby równo ale lekko kaleczy. To samo na gazie i benzynie z tym ze na gazie bardziej faluje nie podlacze do kompa bo cos jest zepsute w instalacji i nic nie pokazuje ( ale tak jest od kilku lat ) a auto wczesniej chodzilo ok co wymienilem -;nowe swiece - nowe kable -wymieniony czujnik pol walu i pol walka -wymienione wtryski - nowa cewka - sprawdzana porzeplyka Co to moze byc ?? Dalej w kolejce chyba sonda i czujnik temp ale nie chce pakowac kasy na marne - moze ktos mial tak podobnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ponury Opublikowano 10 Grudnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2014 Zwykły gaz tzn.? Zrób reset kompa przez odłączenie aku i posmigaj na samej benzynie. Ewentualnie sprawdz silniczek krokowy, szczelność dolotu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kandyn Opublikowano 10 Grudnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2014 W moim dawnym M43 tez mialem zwykly gaz i to byl najwiekszy błąd bo tez na poczatku chodzil fajnie, a po jakims czasie zaczęły sie cuda. Falował (tylko na LPG) jak przelaczyl sie na gaz to 3x zafalowal, a zima to tak obroty falowaly ze gasł. Zalewał sie gazem i trzeba bylo dlugo chełtac. Winna byla guma przeplywomierza. Mialem ja poklejona tasma bo kilka razy byly wystrzaly. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 10 Grudnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2014 Gaz zwykły = leje z węża i przykręca się kurkiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
