Samochód gaśnie podczas jazdy.
pizmakos
podpinałeś pod komputer???
to nie jest maluch co zdiagnozujesz usterke prostym domowym sposobem
trzeba podpiąć pod komputer i sprawdzić błędy ew jakie ciśnienie dają pompy itd itp
X2
Jak by co wal na PW to albo się umówimy to ci podepnę pod moja inpe albo dam na miary na kogoś kto ogarnie.
Możesz też śmiało podjechać do LEO to na bank ci zdiagnozuje auto i powie co trzeba zrobić.
Tel do Leo 605 858 540
Pozdro
Oli
Błedy na komputerze CED 408, 4d00, 447b , 480A , ogrzewanie filtra paliwa, niedrożny filtr cząsteczek stałych. Ciśnienie 410,8 bar, przy gazowaniu 1580,0 proszę o pomoc co jest że gasnie .
Edytowane przez pizmakos
No to masz odpowiedź.
Zapchany na amen DPF. Spróbuj dziada wypalić ale liczby nie są za ciekawe. Na wolnych jak dobrze kojarzę powinno być max 65 bar.
Jak się nie uda wypalić zawsze można wyciąć ale trzeba potem go wywalić z programu silnika. Leo Ci w tym pomoże.
Przy wywalaniu DPFa z programu warto od razu zrobić jakiś sofcik.
Jak coś to podam ci na PW namiary na kogoś kto ci to zrobi za rozsądną kasę i solidnie a wkład DPFa sprzedasz.
Pozdro
Oli
Jak wyżej, jesli cenisz sobie ekologię to można spróbować go wypalić, po takich wartościach jak podałeś trzeba troszkę posymulować warunki pracy dpf`a co by sterownik puścił procedurę (do zrobienia). Jeśli jednak ci na tym nie zależy proponuję posłuchać oliego i wywalić filtr a jego miejsce ładnego DP
co do samej usterki nie radzę jeździć z czymś takim bo za chwilę będziesz miał turbinę do wymiany (o ile już nie jest skoro auto samo gaśnie i jest to spowodowane niedrożnym dpf`em to ciśnienie musi być tak duże że odcina paliwo)
