Nie gubi trakcji - NIE DZIAŁA ASC oO
D4NI3L
Mam e46 320d 136km
problem jest taki, że gdy włączam kontrolę trakcji ASC to normlanie się świeci i gdy nacisnę normalnie się wyłączy czyli jest OK
ale gdy przemiele oponami czy gubi trakcje to zapalona kontrolka od ASC powinna migać czyli, że gubi trakcję a tak się nie dzieje.
Co może być tego przyczyną?
Kontrolka będzie migać tylko przy załączonej trakcji. Czyli normalnie kontrolka jest zgaszona, zamielisz kołami i zacznie migać. Przy załączonej kontrolce w konsoli trakcja jest wyłączona, więc system anty poślizgu nie działa. To normalne, chyba, że nie zatrybiłem Twojego postu
Dokładnie z postu wynika jakbyś mylił kiedy masz włączoną ASC a kiedy nie. Jak się na stałe kontrolka świeci to jest wyłączona to możesz mielić do woli. Kliknij żeby nie było kontrolki i wtedy spróbuj popalić kapcia powinna się odpalić kontrola trakcji normalnie.
Całą zimę śmigam z załączoną trakcją bo jak na zakręcie złapiesz lód albo ubity śniego to przy dodaniu gazu podczas skręcania idziesz do rowu czy w drzewo.Jak tylko często zaczyna mrugać = jest ślisko.A jak chce się bezpiecznie pobawić gasisz kontrole(kontrolka będzie świecić) i się lata :)
Zgodzę się z Tobą, że trakcja=bezpieczeństwo, pod warunkiem, że ma się głowę na karku. Ale miałem sytuacje, gdzie pod marketem było nie odśnieżone. Z włączoną trakcją koła mielą, mielą, a auto się kopie i stoi. Wyłączasz trakcję, trochę gazu i jesteś za zaspą. Systemów też trzeba umieć używać. Nie ma reguły, kiedy jeździć z trakcją, a kiedy bez. To trzeba wyczuć
Kolego Daniel kontrola włączona - gdy nic nie świeci na środku zegarów(bynajmniej w e39) Jak świeci tzn wyłączone i możesz polecieć tam gdzie nie chcesz...
Tomasso no kopie się jedynie jak za dużo gazu dajesz albo zimówki słabe :) Ja tam na pirelli snowsport na zimę zakładam i nie narzekam,nigdy się nie kopałem,a jazda na wiejskie drogi gdy dobrze sypnie śnieg to jest wyzwanie :)
Podejrzewam że nie wyłączyłeś do końca ASC, weź ten przycisk przytrzymaj kilka sekund a zaświecą się 2 kontrolki na liczniku, dopiero teraz masz w pełni wyłączony system, no chyba, że w przedliftach jest inaczej
Nie będę się tutaj kłócił jak kto ma używać systemów. Im młodsze auto tym tego więcej i chwała, że tak jest. Ba jak ktoś nie umie jeździć, to chociaż systemy po części w tym mu pomogą. Przed FL to albo działa i nie świeci się kontrolka, albo nie działa i się świeci i można iść do rowu np zimą, jak zasugerował kolega Georgii. I tu się całkowicie zgodzę, natomiast jak wcześniej wspomniałem, że systemów trzeba umieć używać. Z trakcją czy bez, ważne by do celu bezpiecznie
P.S. Zimówki Dunlop 3 generacji po jednym sezonie. W testach wysoka nota
A więc tak:
ASC - można je wyłączyć naciskając raz przycisk (wtedy nie mamy kontroli trakcji i świeci się kontrolka na zegarach)
DSC - możemy je ograniczyć wciskając przycisk raz (świeci kontrolka DSC), albo wyłączyć całkowicie trzymając przycisk 10sek (świeci kontrolka od DSC i żółta kontrolka hamulca ręcznego)
Jeśli na zegarach nic się nie pali to mamy WŁĄCZONĄ kontrolę trakcji.
