FRYCIU Opublikowano 18 Lutego 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2007 Witam oststnio zaczeła mi swiecić kontrolka od klocków hamulcoych! Klocki są ok A co najlepsze nie mam czujników tak jak ktoś by je poodcinał została tylko dziura w nadkolu po kabelku! Jak jade po dziurach to kontrolka mruga Strasznie mnie to denerwuje! Pomocy! Chce znaleść wiązke z tymi kabelkami bo chcem zakupić te czujniki i zrobic to jak sie nalezy a nie na jakiś zworkach i poucinanych kablach.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Opublikowano 18 Lutego 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2007 tych czujników sie nie kupuje, one są w klockach :!: :!: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FRYCIU Opublikowano 19 Lutego 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2007 No tak są w klockach! Ale jak je podłączyć skoro nie ma tych kabelków co sie je podłacza! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziki Opublikowano 19 Lutego 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2007 Czujniki kompletne można bez problemu kupić. Znajdują się ,myślę ze w e 30 również przy klockach hamulcowych w kołach prawych przedniej i tylniej osi autka. Wyciągać je i wsadzać mozna bez ściągania kół ale to sporo kombinacji więc lepiej zdjąć sobie koło. Ja za kompletny czujnik zapłaciłem 28 PLN. Reszta to już tylko ściągnąć koło, odpiąć wtyczkę starego czujnika, wysunąć stary czujnik z okładziny klocka hamulcowego, wtyczkę instalacji w samochodzie psiknąć wd40 i chwilke poczekac, wsunąć nowy czujnik w okładzinę klocka hamulcowego(nie ma obawy sam potem się nie wysunie) i podpiąc wtyczkę czujnika do instalacji autka, Założyć koło i tyle Po wymianie Kontrolka klocków zapali sie na chwile i potem sama zgasnie tak przynajmniej było w moim przypadku. W Twoim przypadku jeśli nie masz tych czujników wystarczy je kupic i znalezć wiązkę a raczej wtyczkę w instalacji autka pasującą do wtyczki czyjnika(koła od strony pasażera) i jesli wtyczka pozostawała rozłączona długi czas to napewno nalezałoby potraktowac ja wd 40 bo napewno w takim miejscu została bardzo zabrudzona. Sciągnij koła i dokładne i spokojnie sobie tej wtyczki poszukaj,może jest gdzieś pod kupą błota. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowa Opublikowano 19 Lutego 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2007 Pocieszę Cię :!: U mnie ta kontrolka świeci się na okrągło mimo, że niby wszystko jest ok. Czujnik w e30 jest po lewej stronie (przynajmniej tak jest u mnie),a z tyłu to nie wiem bo mam bębny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziki Opublikowano 19 Lutego 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2007 właśnie dokładnie nie wiem po której stronie w e 30 sa te czujniki. Ja u siebie miałem z tym problem jak przy wymianie klocków urwał mi sie kabelek przy samym czujniku i nie dało sie tego polutowac i jezdziłem tak przez rok bo osobiscie mi to nie przeszkadzało a wiedziałem ze mam nowe klocki tekze luzik Trzeba ściągnąć sobie koła(jesli na tyle masz bębny to zostają tylko przednie koła ściągnij oba dla pewności i spkojnie poszukaj napewno gdzies sa skoro kontrolka działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
IeS Opublikowano 19 Lutego 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2007 W E30 320 bębny??? Dziwne... Zarówno w E30, E36 jak i E32 czy E34 czujniki te znajdują się przy lewym przednim i tylnym prawym kole. Kupno i montaż bez większego problemu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowa Opublikowano 19 Lutego 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2007 W E30 320 bębny??? Dziwne... Ja też byłem zdziwiony przy kupnie. Mało tego jest to 1990 rok i ABS-u też niema. Ale nie nażekam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sikorek80 Opublikowano 19 Lutego 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2007 W mojej E-36 325i czujnik jest z lewej strony z przodu i z prawej z tylu i wydaje mi sie ze tak samo jest w E-30 ale jesli sie myle to przepraszam uklon_bmw U mnie tez jakis pajac gabelki przy klockach obcial bo chyba taniej i lepeij mu bylo obciac kabelki niz wymienic klocki :evil: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FRYCIU Opublikowano 19 Lutego 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2007 sikorek80, Chyba tak! I dokładnie "Jakiś Głąb" w sobote bede szperał po wiązkach w celu odnalezienia tych kabli.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sikorek80 Opublikowano 19 Lutego 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2007 Ja tez fryciu chce podlaczyc te czujniki bo skoro fabryka je dala to maja byc i nie rozumiem ludzi ktorzy w taki sposob poprawiaja fabryke :evil: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
IeS Opublikowano 19 Lutego 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2007 Ja też byłem zdziwiony przy kupnie. Mało tego jest to 1990 rok i ABS-u też niema. Ale nie nażekam A może to jakiś szczep? Bez obrazy. W E30 tarcze z tyłu już chyba były od 1.8 iS w górę? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mordulec Opublikowano 19 Lutego 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2007 Ja też byłem zdziwiony przy kupnie. Mało tego jest to 1990 rok i ABS-u też niema. Ale nie nażekam A może to jakiś szczep? Bez obrazy. W E30 tarcze z tyłu już chyba były od 1.8 iS w górę? Pozdrawiam Wychodziły z fabryki 320tki z bebnami :wink: dziwne ale prawdziwe :lol: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FRYCIU Opublikowano 19 Lutego 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2007 sikorek80, Mam takie samo zdajnie jak były to niech bedą! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowa Opublikowano 20 Lutego 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2007 Ja też byłem zdziwiony przy kupnie. Mało tego jest to 1990 rok i ABS-u też niema. Ale nie nażekam A może to jakiś szczep? Bez obrazy. W E30 tarcze z tyłu już chyba były od 1.8 iS w górę? Pozdrawiam Sprawdzałem na realoem i teczęści są zkatalogowane, po za tym niemcy raczej nie robią przeszczepów ani składaków, a ja jestem pierwszym właścicielem w Polsce :wink: <bmw_1> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
