Regeneracja zawieszenia oraz hamulców e36
Szimo
Cześć.
Mam zamiar zrobić kompletną generalkę zawieszenia w swoim e36 coupe M43B16 ale po kolei.
1) Upatrzyłem sobie poliuretany i cały zestaw wyniesie mnie 800 zł.
2) Kompletne tylne zawieszenie chcę kupić z tarczami bo obecnie mam bębny.
3) Cały ten wózek, który kupię żeby nie uziemić sobie auta chcę zregenerować na podłodze i skompletowany wrzucić do auta.
4) Z przodu chcę wrzucić tarcze od M3 315 mm.
5) Mam cztery amortyzatory KONI ze sprężynami.
Pytania.
Jakie problemy mogą mnie spotkać przy montażu tarcz z M3?
Jakie tuleje na przód? Wszystko podpasuje czy będę musiał zmieniać wahacze?
No i najważniejsze pytanie. Gdzie we Wrocławiu mogę dać KONI do regeneracji bo mam używki które otrzymałem w prezencie więc myślę, że warto o nie powalczyć. Szukam profesjonalnego warsztatu, który nie zrobi tego na odwal się.
Czuje, że będzie dyskusja :)
(w przyszłości planuję swap motoru stąd wzmocnienia hamulców).
Jeśli chodzi o tarcze z m3 to zaciski na bank do wymiany.
Co do poliuretanu to jak kupisz przeznaczone do swojego auta powinny pasować.
A regeneracja hmm niech wypowie się ktoś kto robił.A czy koni zrobią ? słyszałem ostatnio,że regenerują najchętniej bilsteiny.
-Tył daj z 328, a przód z e46 330 diesel, kotwica będzie konkretna i wsystko wejdzie bez większej dłubananki.
-Wózek dobrze kombinujesz tylko nie zalakieruj otworów na tuleje bo nie wejdą - zmniejszy się srednica otworu, najlepsze rozwiązanie oddać na piaskowanie i malowanie proszkowe. Samemu też można to ładnie zrobić cynk+podkład+baran.
Z przodu masz tylko jedną parę tulei - te na wachaczu, wsadz litą metalową dla drifterów albo pełną gumę. Bardziej wybijają się sworznie - wszystko wymień na lemfordera.
Najważniejsze na co będzie ten swap? bo teraz to masz poloneza i z hantlami od M3 ładnie będzie to wyglądać i nic więcej. No przy okazji dobrze będzie opony niszczyło.
Z silnikiem to jest tyle opcji, że ja co chwile mam jakąś inną koncepcje dlatego najpierw chcę zrobić zawieszenie kompletne bo on się już prowadzi jak polonez :/ Auto jest całe wyprute więc to nie będzie wystawowy samochód. Zależy mi tylko na jego osiągach i właściwościach jezdnych. Cały przód wstawić od e46? Co mam konkretnie kupić na przód? Amatorsko pracuje w garażu i cały czas się uczę.
Jak chcesz hamulce z e46 wystarczy kupić zacisk i tarczę przód z 330d i to pasuje na zwrotnicę e36 przód - pamiętaj że wtedy felgi 15 cali już nie wejdą.
hej zacisk tarcze i wazne jest jarzmo bo inne niz z 3.0d nie podejdzie nigdy nie zalozy nic mniejszego jak 17 ":p
Edytowane przez darozxr
