320d m47n szumy od ręcznego..odkręcenie tarcz tylnych
Waldziuu
Witam jako,że nie znalazłem drugiego takiego tematu pozwoliłem sobie załozyć nowy.
Otóż od bardzo dawna mam dziwny efekt tzn ruszam autem i z kratek nawiewów dobiega takie szur...szur.. im szybciej tym szybciej słychać.. nie mogłem od początku dojść co to może być..sprawdzałem wszystko panel climatronic itp... a okazuje się...ze jak np będe jechał 20km i zaciągne troszkę reczny to jest mega już SZUR SZUR i mimo,że odciągne ręczny to przez 10km bedzie takie szur szur szur im szybciej tym i to nabiera szybszego rozpędu...
dodam ręczny trzyma idealnie..
i drugie moje pytanie jest takie.. odkręcnie tylnej tarczy(mają one 5mc tylne)to wiadomo koło->zacisk na dwóch śrubach IMBUS->zabezpieczenie od klocków tą blaszkę->jarzmo dwie śruby z tyłu okej...a teraz tarcza..jest na jednej śrubie TORX i tu pytanie..czy trzeba luzowac ręczny by tylną tarcze ściągnąć?? czy nie? bo chciałęm ją zdjąc ponieważ..podejrzewam,że mechanik nie wyczyścił tez piasty jak zakładał nową tarczę..a chciałbym piastę potraktować szczotką druciana+taką na wiertarkę...
aha i jeszcze spytam podejrzewam,na nowej tarczy 5cio miesięcznej tam gdzie styka się z piastą będzie nalot rdzy..czy na tarczy można też trzeć szczotką druciana? czy tylko na jarzmie?
Podnieś auto na podnośniku, kręć kołem i nasłuch_uj (prawe lewe)
Moze po prostu linka ręcznego z jednej strony jest nieco za mocno naciągnięta.
2ga sprawa to sprawdź czy osłona tarczy nie jest gdzieś skrzywiona.
Mi raz gumarz ściągając koło walną nieco w osłonę tarczy kołem i tak szur szur szurało :) Jak podprostowałem to wszystko było OK.
hmm bo z tego co wiem wcześniej takiego szurania nie było... a opony jak wymieniałem to gumiarz też jak nie chciało koło zejść to z buta wziął aż koło poszło górą w stronę środka tzn pochyliło...
a jak rozpoznać,że to ta osłona tarczy jest winna? jak ona może trzeć jak się nie obraca?
Zdejmiesz kolo to bedzie widać.
A trze tarcza o osłonę a nie na odwrót :)
A mi dokładnie tak samo kolo gumiarzowi spadło. Do środka wnęki i tak mi skrzywiło osłonę.
no okej..rozumiem jutro sprawdzę...czy tarcza trze czy nie...dziwne jest tylko to ze po zaciągnieciu ręcznego jest mega tarcie... słyszalne przez parę km potem coraz ciszej
Panowie spytam
Zapodaj.Net - Darmowy hosting zdjęć i obrazków bez rejestracji! - 752c33b9693e4.jpg
tutaj gdzie strzałki to powinno byc skrzywione do wnęki auta..czy w stronę w koła?? w którą ma byc skrzywione,żeby tarło?
Edytowane przez Waldziuu
Może sprężynka wypadła w tarczo bębnie albo pękła.Przydałoby się pewnie rozebrać i zobaczyć w środku.Ja u siebie zmieniałem z dwóch stron całe komplety naprawcze(sprężynki,spinki,bolce itp.)stare pewnie już nie spełniają roli.
Również sory za ot.
Sorry za OT, ale coś mi się wydaje że mamy mały "comeback" - ale może ja przewrażliwiony jestem.
Pożyjemy zobaczymy...
5oul Wnosisz po modelu auta, stawianych na potęgę piwach, po "szur szurach", czy ilości postów?
A teraz na temat, szur szury może robić pęknięta osłona tarcz (ta blacha). Co do drugiego pytania, mogę tylko powiedzieć, że w moim przypadku nie trzeba było luzować ręcznego.
Nic z tych rzeczy... po prostu jak czytam Waldzia posty to mi lewa brew zaczyna "pykać" a taki objaw miałem za każdym razem gdy pewien osobnik pojawiał się na tym forum...
Nie,napewno nie!mylisz sie,te strzaleczki wcale nie sa jakies znaczne i nic nie przypominaja......
Wysłane z mojego HTC Sensation Z710e przy użyciu Tapatalka
