kryster Opublikowano 13 Listopada 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2014 Witam, mam taki problem ostatnio usłyszałem po zgaszeniu silnika taki dziwny pomruk w silniku, a bezpośrednio po tym dźwięku taki upust powietrza jakby coś się odpowietrzało. Taki syk gwałtowny ale chwilowy. Co to może być? Może to jest prawidłowe, tylko ja tego nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 13 Listopada 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2014 Może czas odmę wymienić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matiswidnica Opublikowano 25 Listopada 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2014 U mnie jest tak samo, po zgłaszaniu silnika jest takie tssss przez około 2-3 sekundy. Wiec to od odmy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leo Opublikowano 25 Listopada 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2014 Kryster nie napisałeś jaki masz silnik, ale zakładam że jest co rzędowe 6 Jeśli tak to jest to normalny dźwięk, zamykającej się i otwierającej przepustnicy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kandyn Opublikowano 25 Listopada 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2014 Jeśli tak to jest to normalny dźwięk, zamykającej się i otwierającej przepustnicy I pewnie dopiero teraz zacząles na to zwracac uwage. Zawsze tak jest, ze cos bylo od kupna auta, a czlowiek potem mysli, ze to teraz sie stalo Ja tak mialem kiedys z wisko. Caly czas sie krecil wietrak, a ja myslalem ze cos jest popsute jak to zobaczylem po jakims czasie ;p Takze moze byc tak jak pisze Leo Musze u siebie posluchac czy tez syczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stifler Opublikowano 26 Listopada 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2014 siema . Ja ostatnio miałem to samo w m52b20. wymiana odmy na nową i wszystkie węże i jest spokój. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiekura Opublikowano 26 Listopada 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2014 U mnie jest tak samo, po zgłaszaniu silnika jest takie tssss przez około 2-3 sekundy. Wiec to od odmy? też tek mam u siebie syk 2-3 sek i chyba to jest normalne bo odme wraz z węzem elastycznym do niej wymieniałem z 2 miechy temu jedyna różnica którą zauważyłem że na odpalonym silniku jak odkręcam korek oleju to nie zassysa go aż tak mocno jak przed wymianą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kryster Opublikowano 26 Listopada 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2014 Przepraszam, mój silnik to m54b22 rzędowa 6-stka. no możliwe, że to już było, a ja nie zauważyłem, ale mam również problem z innym dźwiękiem, mianowicie po zgaszeniu auta słychać takie jakby mruczenie przez jakies 5 sec. Słychać to w aucie, ale również pod maską. Dźwięk dochodzi tak jakby z wentylacji, albo moze z okolic wtryskow. Sugerowali mi, że moze to przez rezystor dmuchawy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maajkii Opublikowano 26 Listopada 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2014 na bank opornik wymien jeża i bedzie problem z głowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal_f Opublikowano 26 Listopada 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2014 Ale jeż odpowiedzialny jest za nadmuch w kabinie. Jeśli nie domaga to są problemy z chodzeniem nawiewów albo w ogóle nie dmucha powietrzem. Zagadaj z kimś z forum, żeby podmienić na chwile i wtedy zobaczysz, czy to napewno to. Choć według mnie to raczej nie rezystor. A najlepiej, Nagraj ten dźwięk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maajkii Opublikowano 26 Listopada 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2014 Chodzi mu o to ze gasi samochod, a dalej slychac jak cos buczy. Ja mialem to samo, pozatym chyba mowil ze cos z nadmuchem jest wiec obstawialismy w pare osob jeza na spocie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 26 Listopada 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2014 Jedyne co chodzi do chwili gdy w aucie zostają uśpione moduły i pobór jak u mnie na alarmie fabrycznym spada do 0,03A to wiatraczek klimatronika on chodzi po zgaszeniu auta jeszcze. Przy walniętym jeżu nawiew albo nie działa albo działa jak chce nie ma możliwości sterowania siłą nadmuchu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
