Rozładowuje akumulator
tomano
Witam, panowie mam problem z baterią w E39 530d touring automat, coś mi kradnie prąd i bateryjka pada. Nie jest to stały pobór prądu tylko skacze np. przez kilka sekund jest 0A i nagle skacze na 4A, po chwili np. na 8A lub 10A poczym z powrotem na 2A lub 0A i tak w kółko do wyczerpania zapasów w baterii. Wyjąłem wszystkie bezpieczniki w samochodzie, o których wiem, czyli w schowku z przodu i w bagażniku, a pobór prądu dalej jest. Po pomiarach (mierzone cęgami) wyszło mi, że na przewodzie, który wychodzi z listwy plusowej (listwa jest z bezpiecznikami mocy nad dodatnim zaciskiem baterii i chodzi o najgrubszy przewód zabezpieczony bezp. MEGA 200A) jest pobór prądu przy wyjętych wszystkich bezp. No i teraz będzie najlepsza zagadka, po odpięciu plusa od akumulatora, lub tego przewodu z listwy plusowej i ponownym podpięciu pobór prądu niknie i jest zerowy. Odpięcie minusa z aku. nic nie daje. Czy ktoś może wie, o co chodzi albo miał też taki przypadek, bo nie bardzo wiem gdzie szukać, ten gruby przewód prawdopodobnie zasila listwę z bezp. w schowku z przodu, a może coś jest wpięte przed bezp. Dlaczego tylko po wypięciu plusa znika pobór prądu a po jeździe samochodem znowu kradnie prąd i tylko odpięcie plusa pomaga.
pod fotelem pasażera masz drugą rozdzielnie plusową i dopiero od niej idą kable do bezpieczników w schowku.
gruby kabel wchodzi w podłogę, również pod fotelem pasażera i leci do pieca.
masz jeszcze 2 duże bezpieczniki za schowkiem, takie naprawdę duże :)
bodajże czytniki od navi i trafione rezystory klimy mogą powodować takie jajja ale ile w tym prawdy to nie wiem
, bo minus masz na karoserii-najprościej mówiąc. Ja zacząłbym od sprawdzenia ładowania i alternatora, chociaż częstą przyczyną jest rozrusznik. Może dobrze odpalać, a swoje robi. Jeśli nic nie znajdziesz odepnij kabel zasilający od rozrusznika i wtedy dokonaj pomiarów. Jeśli dalej będą skoki zrób to samo z alternatorem. Ewentualnie co mi na myśl przychodzi to przebicie w skrzynce pod dywanikiem pasażera. Kiedyś już taki temat pojawił się na forum. Skupisko wilgoci i kurzu swoje robi, ale to tylko sugestia. Edytowane przez tomasso12
a padnięty wentylator klimy?? bo w 3 pinowych o ile pamiętam jest cały czas prąd nawet po wyłączeniu samochodu i u mnie był z tym problem. Po drugie miałem też problem ze świecą żarową, która robiła zwarcie i też ciągle cyrki z prądem miałem
Wentylator też może być winny, opcji jest wiele, kolega musi na początek iść z amperomierzem po głównym przewodzie do bezpieczników pod dywanem pasażera a następnie rozrusznik i alternator (może mieć przebicie na masę) , sprawdź nie tylko pobór, ale też rezystencje na przewodach i obwodach bezpieczników i połączeń
Wysłane z mojego LG-D405 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez grzesiek2304
Witam kolego miałem ten sam problem kilku mechaników nie mogło ogarnąć tematu więc sam znalazłem w bagażniku z lewej strony tam gdzie navi czytnik to wszystko było ciepłe nawet jak auto nie jeżdziło odpiąłem dwie wtyczki od navi i jest spoko problem zniknął a z tej navi i tak nie korzystałem bo mam dokupioną lepszą osobno :P POZDRAWIAM bmw_2
