długi Opublikowano 3 Listopada 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2014 (edytowane) Panowie,wiem że może gdzieś jest wszystko opisane ale za hu... nie mogę nic znaleźć.Do rzeczy.Kupiłem felgi AC Schnitzer 18x8.5 ET 15 https://www.gmpperformance.com/index.cfm?PG=detail_wheel&PID=67757 i stąd moje pytanie: Czy do tej szerokości i ET potrzebne będą jakieś dystanse?Jeżeli tak to jakiej grubości(min-max)?BMW e39 528i. Z góry dzięki za pomoc. Edytowane 3 Listopada 2014 przez długi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal_f Opublikowano 3 Listopada 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2014 Panowie,wiem że może gdzieś jest wszystko opisane ale za hu... nie mogę nic znaleźć.Do rzeczy.Kupiłem felgi AC Schnitzer 18x8.5 ET 15https://www.gmpperformance.com/index.cfm?PG=detail_wheel&PID=67757 i stąd moje pytanie: Czy do tej szerokości i ET potrzebne będą jakieś dystanse?Jeżeli tak to jakiej grubości(min-max)?BMW e39 528i. Z góry dzięki za pomoc. Felga wejdzie bez problemu nie trzeba zakladac dystans. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
długi Opublikowano 3 Listopada 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2014 Felga wejdzie bez problemu nie trzeba zakladac dystans. Acha,czyli mam rozumieć że nic nie będzie obcierało nawet przy skręcaniu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal_f Opublikowano 3 Listopada 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2014 Nie będzie, załóż i się przekonaj . Ale skoro przy et 20 zakładają dystanse 15 mm, czyli wychodzi et 5 i nic nie ociera to u Ciebie jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blazej3131 Opublikowano 3 Listopada 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2014 Michal_f jak przy et 20 zalozysz 15mm dystansu dostaniesz et 35. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal_f Opublikowano 3 Listopada 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2014 Michal_f jak przy et 20 zalozysz 15mm dystansu dostaniesz et 35. Jak przy et 20 zastosujemy dystans 15 to będziesz miał et 5 dystans ujmuje osadzenie a nie dodaje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal_f Opublikowano 3 Listopada 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2014 Polecam lekturę pl.m.wikipedia.org/wiki/ET_(felgi) A dokładniej cytat " Gdy wartość ET zmniejsza się, felgi wystają bardziej na zewnątrz (mniejsza odległość powierzchni montażowej felgi od piasty). Zwiększenie ET powoduje natomiast umiejscowienie koła bardziej wewnątrz nadkola (większa odległość powierzchni montażowej felgi od piasty)." Czyli dokladajac dystans koło wystaje bardziej co jest równe ze zmniejszeniem et. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pirooz Opublikowano 3 Listopada 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2014 Zgadza się. ET dla E46 to np. około 45 a dla E39 15. Dlatego też nie ma problemu z założeniem koła z E46 do E39 bo wystarczy dołożyć dystanse natomiast jest problem z założeniem koła z E39 do E46 bo... zaczynają się schody Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blazej3131 Opublikowano 3 Listopada 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2014 To teraz na logike pomyśl: Jeśli et w feldze jest 20 to odległość powierzchni montażowej felgi od piasty jest 20mm. Jeśli między tą powierzchnie a piastę dodasz 15mm dystansu to jakim cudem zmniejszy Ci się ta odległość(mniejsze et znaczy, że felga jest bliżej osadzona) Zwiększy Ci się ta odległość czym wysuniesz felgę dalej na zewnątrz auta ale faktyczne et zrobi się z 20mm na 35mm. ET felgi dalej będzie 20mm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaro Opublikowano 3 Listopada 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2014 To teraz na logike pomyśl: Jeśli et w feldze jest 20 to odległość powierzchni montażowej felgi od piasty jest 20mm. Jeśli między tą powierzchnie a piastę dodasz 15mm dystansu to jakim cudem zmniejszy Ci się ta odległość(mniejsze et znaczy, że felga jest bliżej osadzona) Zwiększy Ci się ta odległość czym wysuniesz felgę dalej na zewnątrz auta ale faktyczne et zrobi się z 20mm na 35mm. ET felgi dalej będzie 20mm. Nie doszukuj się logiki. Jest jak mówią i tyle... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pirooz Opublikowano 3 Listopada 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2014 To teraz na logike pomyśl: Jeśli et w feldze jest 20 to odległość powierzchni montażowej felgi od piasty jest 20mm. Jeśli między tą powierzchnie a piastę dodasz 15mm dystansu to jakim cudem zmniejszy Ci się ta odległość(mniejsze et znaczy, że felga jest bliżej osadzona) Zwiększy Ci się ta odległość czym wysuniesz felgę dalej na zewnątrz auta ale faktyczne et zrobi się z 20mm na 35mm. ET felgi dalej będzie 20mm. Żółte ma ET10, Zielone ma ET50. Jeśli do ET50 domontujemy 4cm dystansu to wyjdzie nam to samo co ET10. Czyli dodając milimetry dystansu odejmujemy milimetry odsadzenia (ET) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
galone Opublikowano 3 Listopada 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2014 jak tak tu goraca to powiedzcie w jaki sposob oprocz dystansu moge oddalic rotor od zacisku zeby zmiescic zacisk chyba ze ktos robi dystans 3mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal_f Opublikowano 3 Listopada 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2014 (edytowane) To teraz na logike pomyśl: Jeśli et w feldze jest 20 to odległość powierzchni montażowej felgi od piasty jest 20mm. Jeśli między tą powierzchnie a piastę dodasz 15mm dystansu to jakim cudem zmniejszy Ci się ta odległość(mniejsze et znaczy, że felga jest bliżej osadzona) Zwiększy Ci się ta odległość czym wysuniesz felgę dalej na zewnątrz auta ale faktyczne et zrobi się z 20mm na 35mm. ET felgi dalej będzie 20mm. Ale zrozum, że et się zwiększa gdy felga bardziej chowa się do nadkola i tyle. Było to już dużo razy mówione, także nie doszukuj się logiki, bo w tym przypadku jest to odwrotne do tego co Ci mózg podpowiada Edytowane 3 Listopada 2014 przez michal_f Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek2304 Opublikowano 3 Listopada 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2014 długi fajna felga Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
długi Opublikowano 3 Listopada 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2014 (edytowane) Dzięki:D Jankowiak przywiuzł mi w piątek do pracy już pomalowane i powiem ci że kozacko to robibmw_1 Edytowane 4 Listopada 2014 przez długi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziki Opublikowano 7 Listopada 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2014 Blazej3131 ET to nie jest osadzenie w miejscu piasty a odległość osadzenia od środka wyznaczonego przez ranty wew i zew. Koledzy dobrze piszą-dostawianie dystansu zmniejsza liczbę ET Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cziko Opublikowano 7 Listopada 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2014 Wy tu o dystansach a szerokość i wysokość opony? Może mieś et 15, i nawet et38 a opona nie dostosowana i będzie tarło rzecz normalna. dane felgi sa a opony jakie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
długi Opublikowano 7 Listopada 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2014 225/40 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
