tuleja przednia pytanie
Piotrek20Tg
Witam zakupiłem tuleje centryczne pełne oryginał BMW i oddałem do przeprasowania dziś wziąłem auto na kanał żeby przed zima posprawdzać co nieco i według mnie to one są źle wprasowane ponieważ znaczniki się nie pokrywają na obudowie tzw łożysku są dwa znaczniki w poziome z lewej i prawej a na tulei z góry i z dołu a powinny się pokrywać według mnie i teraz pytanie bo nie umie dołączyć załącznika z fotką wyskakuje jakiś błąd czy to może tak zostać czy muszę to dać przeprasować czyli muszę kupić nowe bo raczej przeprasować te same będzie ciężko z góry dziękuje za odp
Edytowane przez Piotrek20Tg
Chłopie masz pełne tuleje z M3, łatwo ich nie rozwalisz, nic się nie dzieje z autem to olej to. W mojej ocenie może to troche inaczej pracować, masz otwory w płaszczyźnie pionowej, gdzie w zwykłej tulei znajduje się lita guma. Czyli końcówka wahacza lata sobie prawo lewo, u ciebie góra dół z tym, że jakoś minimalnie.
Ma racje. Te otwory są po to, żeby tuleja mogła trochę pracować na boki. W tej pozycji w której Ci gość wprasował jest sztywniejsza więc pewnie dłużej wytrzyma. Nie wiem jak to się ma do komfortu jazdy? Zauważyłeś jakąś różnicę, poza tym że auto lepiej się prowadzi?
nie pod względem jazdy raczej bez zmian ciężko coś odczuć ponieważ stare tuleje standardowe były uszkodzone tylko się zastanawiam jak pracuje ten wahacz w czasie jazdy ruszania lub hamowania przy obecnym montażu
bo w takiej pozycji montażu wytrzymują jeszcze dłużej
Zwykła tuleja wytrzymuje z 10 lat a ta pełna to już w ogóle nie do zajechania, a mechanik twierdzi że specjalnie to zrobił dla trwałości, ja bym gościa unikał. Następnym razem niech też sworznie na wahaczach pozamienia.
Piotrek zostaw to szkoda czasu i pieniędzy na wyprasowanie tego. Niema ręcznego wyciskacza do tego, tylko na prasie hydraulicznej możesz to profesjonalnie wycisnąć i nie uszkodzić ale trzeba dobrać dobą podkładkę. Jest patent na lewarek samochodowy, ale raczej służy on do wciskania.
