Broder Opublikowano 23 Października 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Października 2014 Mam problem z otwieraniem klapy z pilota w touringu e46 , tzn czy to z pilota, czy z przycisku wewnatrz kabiny otwiera sie sama szyba klapy, a wolal bym otweirac calosc. Zmienilem parametr ENTR_HKL_MGL_WENN_VER nicht_aktiv-otwiera samą szybe na aktiv-bagażnik/klapę ale to nie pomoglo, dalej otwiera sie sama szyba. Czy jest osobno jakis parametr ktorym trzeba jeszcze deaktywowac szybe ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Broder Opublikowano 1 Listopada 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2014 Dla potomnych , aby otwierac w touringu z pilota cala klape, a nie tylko szybe nalezy przekodowac w GM5 HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_1 nicht_aktiv HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_2 nicht_aktiv HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_3 nicht_aktiv HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_4 nicht_aktiv HECKSCHEIBE_ENTRI_INNEN nicht_aktiv Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Broder Opublikowano 2 Listopada 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2014 Jeszcze jedno, nurtowalo mnie do czego jest ostatnia komenda, wiec szybko poszedlem sprawdzic :twisted: i tak jak myslalem, programuje sie nia przycisk otwierania bagaznika obok podstopnicy HECKSCHEIBE_ENTRI_INNEN nicht_aktiv otwieranie samej szyby w tylnej klapie active otwieranie calej klapy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
