Andrii Opublikowano 14 Października 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Października 2014 Wyjezdzalem z osiedla i skrecajac w lewo dodałem trochę więcej gazu żeby wskoczyć przed nadjezdzajacy samochód. Od tego zaczął się dziwny dźwięk, jak się okazało dochodzący z układu wspomagania. Buczenie czuć na całej budzie. Przy wyższych obrotach trochę mniej odczuwalne. Przy poruszaniu kierownicą przewody idące do magla aż drżą. Płyn jest cały czas i nie wygląda żeby go ubyło. Kierownica wraca pod czas jazdy. Wspomaganie jest bardzo słabe. Poniżej filmik przedstawiający ten dźwięk. [video=youtube_share;oaVSL17X_0M]http://youtu.be/oaVSL17X_0M Wszelkie sugestie mile widziane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dudek Opublikowano 14 Października 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Października 2014 Czyzby pompa siadla Czy jak masz troche wieksze obroty to chodzi lżej Możliwe ze w pkmpie uszczelka strzeliła i nie trzyma ciśnienia 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koko090681 Opublikowano 14 Października 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Października 2014 Tak czy siak pompa powiedziała NARA :-) 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrii Opublikowano 14 Października 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Października 2014 Przy większych obrotach silnika jest lżej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maajkii Opublikowano 15 Października 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Października 2014 No to masz odpowiedź. 100% pompa. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrii Opublikowano 15 Października 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Października 2014 Dzięki za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrii Opublikowano 26 Października 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Października 2014 Panowie, strzal w dziesiatke. Po wymianie pompy wszystko dobrze. Temat mozna zamknac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
