[e39] zerwana regulacja świateł
Mateusz_
Mam do was pytanie
Mam bmw e39 przed lift 99r i ostatnio byłem ustawić lampy bo za nisko świeciły. Co sie okazało Pan diagnosta stwierdził że mam zerwana regulacje świateł w lampach , a mam oryginalne xenony
Czy musze wymieniać całe lampy ?
Jak wyżej przed liftem prosta sprawa.Okręcasz lampy po 4 śruby dwie od góry dwie od dołu,odpinasz wtyczki i do domu.Zatrzaski odpinasz delikatnie i otwierasz lampę,masz teraz dojście do regulatorów.Zamów dwa komplety i spokojnie zrobisz to przy piwku.Tylko uważaj aby coś nie pękło przy wyciąganiu starych regulatorów z zaczepów bo delikatne to wszystko jest.Możesz potem te plastikowe elementy po których się to porusza dosłownie odrobinę posmarować smarem aby łatwo się kręciły,nadmiar smaru wytrzyj.Przy okazji przetrzyj płynem do szyb klosz od środka i odbłyśnik razem z soczewką.
Dla pewności możesz dać dosłownie 1mm silikonu bezbarwnego na uszczelkę przy składaniu tylko najpierw musisz odtłuścić.Nawet weźmiesz na palec i posmarujesz cieniutko miejsce styku klosz-lampa.Ja tak robiłem i nic nie paruje.
Jeśli chodzi o przód to same klosze możesz kupić w zamienniku nowe :) Lampy ori hella robiła z białym kierunkiem.Ewentualnie możesz kupić ori neony ale to już kombinacja z elektryką lub drogie przejściówki.Boczne w błotnik za grosze kupisz.
  • 5 lat później...
W dniu 10.10.2014 o 20:23, Adrian_ napisał:
Jeśli potrzebujesz pomocy z lampami to pisz PW. Ogarniam przedliftowe jak i poliftowe bez rozbierania lampy.
Witam Potrzebuje pomocy przy wymianie regulacji reflektorow e39 przedliftowych. Jestem z Legionowa. Tel 607735526 jestem slaboslyszacy wiec tylko smsa. Pozdrawiam Serdecznie
