Wymiana 1.8 na 2.5
czemu ma go do konca niesatysfakcjonwoac?
Do większego silnika to trzeba pewnie zacząć od skompletowania nowej zawiechy, sprężyny, ampory, no i układ hamulcowy !!!!!!
Nie problem włożyć 4l pod maskę, ale może się okazać , że hamowanie tego układu na tarczach od 1,8 to jest biiiiig problem.
To primo!!!
Duo to czy łapy silnika są takie same bo jak nie to wkładanie innego, spawanie łap i to tak, żeby było w pełni osiowo ze skrzynką i wałem. W przypadku odchyleń wiesz co się dzieje z mimośrodami i siłami (uwywanie przegubów, ukręcanie wału itp sam nie wiem do końca co jeszcze), potem wpasowanie układu skrzynia wał tylny most. dobre spasowanie tego, żęby wał nie bił i się nie rozleciał to też wbrew pozorom wielka sztuka,bez znajomości tematu, doświadczenia i odpowiedniego sprzętu może być problem (fabryczne układy tego problemu nie mają)
jeżeli wymieni zawiechę i ma abs to wyregulowanie układu może być kłopotliwe, nie wiem ale auta z silnikami 1,8 i 2,5 mogą mieć inne pompy hamulcowe inne mechanizmy hamowania z tyłu 9tarcze/będny) więc tutaj regulacja to też nie w kij dmuchał.
Póki co to podejście do tematu wymieniam silnik (na monster), skrzynkę i dyfer po początek drogi i drogi wydawania kasy. Więc tak jak mówiłem wcześniej "twoja kasa twój wybór).sam chciałem w lanku robić swapa z 1,58v na 2.016v lub silnik od calibry 150KM ale odłożyłem to na "wieczne nigdy" choć to byłoby jedynie do zrobienia zmiana zawiechy, i wspawanie jednej łapy inaczej + elektryka i komputer, ale.... w końcu nie chce mi się, wole go sprzedać i kupić coś z większą mocą fabrycznie daną.
Pozdrówka
Co ty tu wogole porownujesz baware z lankiem ? :mrgreen: :mrgreen:
Budy w E30 sa identyczne ...
Wiadome jest ze jak swpauje silnik to i zawieche z ukladem hamulcowym ...
Przy wysterowaniu nie ma problemow , lapy silnika kupuje orginalne pod dany silnik jakie spawanie ? przeciez on nie wstawia M30B35 czy innego , tylko orginal motor M20B25 170KM
Chyba M50b25 wtedy jest wiecej roboty ale bez przesady
Trolu, ja nie porównuję tych aut, bo nie o to mi chodziło, ale o nakład pracy. Jak sam pisałeś trzeba wymienić wszystko. :wink: poza tym nakład pracy ok5-7kPLN. Czy to ma sens za taką kasę + kasa po sprzedaży e-30 318 to wyjdzie może na e-36 z lepszym motorem, bez grzebania i kombionowania. Tylko mi nie mów, że rozbebeszanie całego środka, prowadzenie nowych wiązek, sterowników itp to robota dla niedzielnych mechaników, jakimi to w większości jesteśmy. No nie w to nie uwierzę, choć wiem, że to jest do zrobienia. Trzeba wiedzieć co jak i gdzie, żeby nie wrzucać np. kompa do schowka na okulary i wiercić 1000 dziur w grodzi na kable. A potem jak coś nie będzie chulać to jedziesz takim do elektryka a on za głowę się chwyta, bo nie wie co którędy leci i szuka poszczególnych kabli etc.
Co do łap itp. rzeczy to się nie orientuję jak jest w e-30 i innych . Może nic nie trzeba przerabiać.
Masz to tańsze rozwiązania od swapa własnej roboty:
http://www.mobile.de/SID3Mk4YYlbMyiM8bxIo2w2Uw-t-vaNexlCsAsCsK%F3P%F3R~BmSB11LsearchPublicJ1171736168A1LsearchPublicD1100CCarY-t-vctpLtt~BmPA1A1B20C138%81V-t-vCaMiMkPRQuSeUnVb_X_Y_x_ysO~BSRA6D1100B13D3500H30000000BGNCPKWA0HinPublicA2A0A0A0A0/cgi-bin/da.pl?bereich=pkw&sr_qual=GN&top=11&id=11111111223039456&
http://www.mobile.de/SID3Mk4YYlbMyiM8bxIo2w2Uw-t-vaNexlCsAsCsK%F3P%F3R~BmSB11LsearchPublicJ1171736168A1LsearchPublicD1100CCarY-t-vctpLtt~BmPA1A1B20C138%81V-t-vCaMiMkPRQuSeUnVb_X_Y_x_ysO~BSRA6D1100B13D3500H30000000BGNCPKWA0HinPublicA2A0A0A0A0/cgi-bin/da.pl?bereich=pkw&sr_qual=GN&top=20&id=11111111245445290&
albo e-36 dla przykładu za 2keuro
http://www.mobile.de/SIDXPJqaSJZOFfgjx6RrqrQDQ-t-vaNexlCsAsCsK%F3P%F3R~BmSB11LsearchPublicJ1171736168A1LsearchPublicD1100CCarZ-t-vctpLtt~BmPA1B41B20C138%81V-t-vCaMiMkPRQuSeUnVb_X_Y_x_ysO~BSRA6D1100B13D3500H30000000BGNCPKWA0HinPublicA2A0A0A0A0/cgi-bin/da.pl?bereich=pkw&sr_qual=GN&top=57&id=11111111226000165&
Więc czy to ma sens??????
No ale jak pisałem nie moja kasa więc nie namawiam do niczego
Pozdrówka bmw_beer
i wytrwałości przy swpaku, chętnie zobaczę efekty (bez ironii, na poważnie!!!)
No może wkleję lepszy przykład:
http://www.mobile.de/SIDXPJqaSJZOFfgjx6RrqrQDQ-t-vaNexlCsAsCsK%F3P%F3R~BmSB11LsearchPublicJ1171736168A1LsearchPublicD1100CCarZ-t-vctpLtt~BmPA1B41B20C138%81V-t-vCaMiMkPRQuSeUnVb_X_Y_x_ysO~BSRA6D1100B13D3500H30000000BGNCPKWA0HinPublicA2A0A0A0A0/cgi-bin/da.pl?bereich=pkw&sr_qual=GN&top=54&id=11111111246328191&
ten mi się całkiem podoba i za 2kEuro, z tym że nie rozumiem całego opisu, ale chyba gość prywatnie sprzedaje i wypisał wymieniane rzeczy
Pozdrówka bmw_beer
Jezeli lubi to auto ta bude to robi swapa ...
ja w kazda swoja E30 wkladalme ponad 8 tysiecy,i co z tego ze moglem miec E36 E34 ?
chcialem E30 a ze wszystko musze miec idealne ladowalem to siano ...
Wiec rozumiem jego ...
http://www.mobile.de/SIDX...11111246328191&
Auto od handlarza...
Pewnych spraw się nie przelicza na kasę, ja bym wolał e30 ze swapem na m5? niż jakiekolwiek e36, nawet z M-pakietem (nie mówię o M-power)
no i masz podobnoe podejscie jak ja ...
Wolalem ladowac siano w auto i przygotowac je do swapa nie przezylo , mialem kupic E38 99r kupilem i teraz tu laduje siano a na lato zawita serce 4,4V8 lub moze 5 V12
I bede dazyc do tego i ni interesuje mnie ze lepiej sprzedac kupic i wogole takie tam
Sprzedać kupić - to już nie ma tej frajdy...
Dokladnie ... Sprzedac stracic kupic parcha wladowac kase - KAZDY MOZE ....
Kupic zrobic dopiescic , zrobic cos wyjatkowego wsadzic cos wiekszego , wzmocnic uklad hamulcowy itd itp ... Ni kazdy moze nie kazdy chce nie kazdy ma takie zajawki i to sa rozne tematy osob ...
Ja jestem tym drugim i tego nie zmienie
Słoneczka to powiem tak, ja też jestem fanem przeróbek i póki co jedynie oglądam takie cuda w tv. Sam zrobiłym swapik bo mnie to rajcuje, ale....
ale chodzi o kasę. jakbym miał jej nadmiar (nad własne bieżące potrzeby i ze dwa auta) to w to wchodzę, żeby go rozbebeszyć na kwartał. Ale w warunkach ograniczonych funduszy to .......
"Kupic zrobic dopiescic , zrobic cos wyjatkowego wsadzic cos wiekszego" - z tym się zgadzam z innymi wypowiedziami w tym tonie również.
Pozdrówka
