zawa151 Opublikowano 24 Września 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Września 2014 Witam Mam problem jestem świeżym użytkownikiem bmw e36 1.6 102km 93r. Wyskoczyła mi kontrolka inspection mozecie mi doradzic jak ją zgasić? -Jakie piny zmostkować? -Robić to na zapalonym czy zgaszonym zapłonie? -Gdzie szukać tej kości wgl ? -I odrazu jakie piny są do oli servis? Z góry dziękuję za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek2304 Opublikowano 24 Września 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Września 2014 Okrągłe gniazdo pod maską zakręcone nakrętką, 20sto pinowe, na włączonym zapłonie zmostkować piny 7 i 19 na ok 10 sekund, możesz też po prostu podać masę na pin 7 bo 19 to właśnie masa Wysłane z mojego LG-D405 przy użyciu Tapatalka 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wisnia1419 Opublikowano 24 Września 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Września 2014 Tylko zatrzaśnij drzwi 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ponury Opublikowano 24 Września 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Września 2014 Panowie a może być taka sytuacja w której ten cały wyświetlacz z kwadracikami nie odmierza czasu do inspekcji? U mnie są dwie ostanie kratki - pomarańczowa i czerwona i tak od 1,5 roku nic nie ubywa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziki Opublikowano 24 Września 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Września 2014 Ponury-to jest elektronika i wszystko się może zdarzyć. Ja już kilka liczników przerobiłem z różnymi defektami ale normalnie jest tak ,że jak zgasną wszystkie zielone to zapala się żółta i czerwona razem z napisem Inspection. Jeżeli nie kasujesz jej a jeździsz dalej to po około 2500km gaśnie żółta a zostaje sama czerwona a jeżeli dalej nic z tym nie robisz to sytuacja się już nie zmienia i zostaje czerwona z napisem inspection/oil inspection. Zwyczejnie sygnał dla innych ,że właściciel przynajmniej od 2500km olewa olej:) Jeżeli masz tak od 1,5 roku i zrobiłeś napewno dystans większy niż 2500km to pewnie padł układ odpowiedzialny za wizualizację. A spróbuj normalnie zresetować inspekcję- może nawet się to nie udać lub wpadną wszystkie zielone ale nie będą znikać razem z przebiegiem 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zawa151 Opublikowano 26 Września 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Września 2014 Wielkie dzięki za pomoc Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
