E36 Nie grzeje jedna strona
No i jak je wymienić i gdzie szukać (rozumiem, że w panelu?). U mnie objaw raczej nagły bo wcześniej jak było ciepło sterowałem sobie na obu stronach i było ok.
Pozdrawiam i dzięki
PS; chyba to jednak te elektrozaworki bo czasem głośno się włączają jak silnik dostaje temperatury (podczas ostrego przyspieszania "pstrykają" z deski :wink: )
jak przedmówcy na 99% padają elektrozaworki. Jak będziesz mieć rozgrzany silnik to pod maską powinienej je słyszeć jak cykają. Są na stronę lewą i prawą. W e-34 jest też tak , że aby działała prawa strona lewa musi być włączona również. Mała szansa że padł panel. Choć tam regulatory działają na potencjometrach (jak w radio ). Z tym zaworkami to jest również tak, że oba mogą cykać lecz kulawo i może ci jeden nie puszczać (są tam jakieś iglice). Więc można je rozebrać i sprawdzać domowymi sposobami. Problem możesz mieć w zapowietrzonym układzie. Sprawdź po nagrzaniu auta czy ci płynem daje w wężach przy elektrozaworach.
U mnie wygląda to tak: elektrozaworki i faktycznie jest zaraz obok serwa (wgłąb, za silnikiem, przed ścianką grodziową).
Właśnie przypomniałem sobie, że miałem problem z ogrzewaniem jakiś czas temu tzn. spalił mi się bezpiecznik od klimy i miałem w aucie ciągle gorąco (nie mogłem włączyć chłodnego a siła nawiewu była tak słaba że ledwo coś czułem). Po wymienie bezpiecznika wszystko wróciło do normy ale jak widać straciłem możliwość regulacji jednej strony :roll:
Pozdrawiam
  • 3 tygodnie później...
