KOniec benzy problem
KluJestTu
Miałem taki problem że wyjezdziłem benzyne do cna i po zalaniu auto nie chciało odpalić a jak już odpaliło to nie wchodziło na obrot w ogóle. Podejżewam filtr paliwa lub pompe że coś z tych 2uch się zabiło syfem z dna baku.
Gdzie jest filtr paliwa ? Czy można podpiąć na krótko z jego obejściem?
Jak zdjąć siedzisko kanapy żeby się dostać do pompy ?
WebRep
Ogólna ocena reputacji
szarpnij siedzisko kanapy od strony oparcia i wyskoczy oparcia nie musisz ruszać pod siedziskiem po prawej i lewej stronie są dekle odkręć śruby w prawym pod nim jest pompa z pływakiem w lewym jest drugi pływak tego nie ruszaj
U mnie wiecznie była rezerwa i nic pompce się nie stało, puki ma co pompować to nic jej nie grozi... ale wiadomo potrafi paść nagle, podłącz na krutko i sprawdź czy działa
Wysłane z mojego LG-D405 przy użyciu Tapatalka
