niedawno kupiłem bmw e30 20i.zauważyłem niewielki ubytek płynu chłodzącego i niewielki ubytek oleju (auto na gazie)przy czym spaliny nie są zabarwione na niebiesko,lecz nawet na ciepłym silniku przy 1500 obr. wyziewa duzo jasnego dymu (czyżby uszczelka)nie mogę zlokalizować krokowego(w samochodzie!)gdzie on może być? za pomoc z gózy dzięki!!!!
pewnie to para wodna, jezeli jeszcze auto jest na LPG to nawet na cieplym silniku tez moze byc
zalezy czy robicz krotkie czy dlugie odcinki jak jezdzic, jak krotkie to woda nie zdazy odparowac z wydechu
ale zawsze mozesz sprawdzic stan plynow i jak wygladaja, to ze jest ubytek t onic zalezy jak maly i po ilu kilometrach
sproboj zauwazyc czy ten dym leci swobodnie do gory czy snuje sie po ziemi
gdy dodaję gazu to spaliny unoszą się ku górze.mam ustawione wysokie obroty na bęzynie ok.1500 na gazie też w tych granicach.jak to wyregulować?.krokowego faktycznie brak.zużcie płynu ok. 1,25l na 700km. :shock:
[ Dodano: 11 Luty 07, 11:48 ]
mam jeszcze jeden malutki problem o średnicy 0,5cm.zna ktoś kogoś kto umie spawać aluminium.okolice warszawy. :?:
