matiswidnica Opublikowano 29 Sierpnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2014 Panowie prosze o szybka odp , mam na oku dosyć ładna e46 lecz nie ma komputera , wiecie spalanie itd , jak wyglada kwestia podłączenia komputera ? Sa jakies problemy z podlaczeniem ? Wiem ze bede musiał kupić nowy przeliczanik kierunków z przyciskiem do kompa. Oraz sprawa nr 2 czy jak sie ma amerykańskie swiatla tzn kierunki sie świeca zamiast postowek to pokazuje to na dole na tym komputerku gdzie sa pokazane otwarte drzwi jako blad ? Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skayler Opublikowano 29 Sierpnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2014 jeżeli kierunki świecą zamiast postojówek to znaczy że któraś żarówka postojowa się spaliła/nie łączy lub obie i owszem, pokazuje to tam gdzie jest to autko gdy się otwiera drzwi, pokazuje nawet z której strony, chyba, że palą się obie to znaczy, że obie się spaliły albo nie łączą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matiswidnica Opublikowano 29 Sierpnia 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2014 Ok ok a jak wyglada kwestia dołożenia komputera ? Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelo Opublikowano 29 Sierpnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2014 O ile sie nie mylę to aby mieć bc oprócz manetki będzie potrzebny inny licznik A światła us pewnie są włączone systemowo Wysłane z mojego HTC Sensation Z710e przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BASTARS Opublikowano 29 Sierpnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2014 licznika nie trzeba zmieniać ja dokładałem u siebie i od razu hulało, a E46 to pewnie przedlift, bo w nich jak aktywujesz światła do jazdy dziennej to zapalają się przednie kierunki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matiswidnica Opublikowano 29 Sierpnia 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2014 Ok , dzieki panowie na Was zawsze mozna liczyć ! Jutro jade na kanał jak wszystko bedzie w miare ok to bedzie następne e46 na forum Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek2304 Opublikowano 30 Sierpnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2014 wystarczy wymienić manetkę na tą z przyciskiem BC, jeśli komputer nie będzie działał to trzeba go wtedy dokodować np. disem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Steven92 Opublikowano 1 Września 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Września 2014 wystarczy wymienić manetkę na tą z przyciskiem BC, jeśli komputer nie będzie działał to trzeba go wtedy dokodować np. disem Po zakupie w swojej miałem tak samo z komputerem i wystarczyło, że wymieniłem manetkę bo ponoć padają przewody łączące i obyło się bez kodowania, czyli po najmniejszej linii oporu! :lol: Co do tych świateł, to tak jak piszę BASTARS, sprawdź w ustawieniach pod kompem czy nie masz aktywowanych kierunków wzorowanych na US, jeśli tak, to możesz to deaktywować jjeśli Ci się to nie widzi... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
