[E46] Podgrzewane dysze spryskiwaczy
proszę o pilną pomoc miałem kolizję z sarną i połamałem całe nadkole prawe dowiedziałem się,że w prawym nadkolu jest podobno czujnik od podgrzewania spryskiwaczy
nie pamiętam czy go miałem czy nie w nadkolu... ale.. patrząc wszystkie kostki które wystają,wszystkie są zajęty..5 od lamp jedna od klaksonu i jedna od halogenu i żadna inna już nie wystaje i na dodatek nigdzie,żaden kabel nie jest urwany
teraz co dziwniejsze... spryskiwacze w masce tam w tej atrapie co są umocowane mają pod spodem WTYCZKI czyli muszą być podgrzewane...
zacząłem w paru miejscach delikatnie ściągać izolację-BYŁA ORI i patrzyłem jak biegną te kable i kable od maski biegną tak jak błotnik jest przykręcany ale tutaj po prawej stronie pasażera jak taka ściana grodzikowa jest DUŻA''wnęka'' i kable tam zawiaj i idą tam gdzie schowek w środku po stronie pasażera nie wiem czy tam ale w tej ściance widać,że tam wchodzą... następnie posprawdzałem każdy kabel który idzie w dół,porozcinałem izolację i nie ma tych kolorów kabla tam
to co jest grane?
