auto pływa po drodze
pablito23
Witam mam problem auto pływa po drodze gdy jade powyzej 140 km zaczęło tak sie dziać po załozeniu alusów na przód na zimówkach tego problemu nie było czy to wina alusów moze opon bo uzywki dodam ze felgi są proste wywazone bicia na kierownicy nie ma
Edytowane przez pablito23
kolego mamm to samo przy 140km/h auto zaczyna pływac dodam tylko ze luzów z przodu napewno nie ma żadnych i tuleje pływające z tyłu samochodu tez wymieniłem bo były w tragicznym stanie.Po dokładnych oględzinach zauważyłem ze tuleje metalowo-gumowe wahacza tylnego te co montuje sie do budy wyglądaja na sporo zużyte a jak breszką podważe to aż koło w oczach znienia kąt.To moze być od tego.
a jakie masz opony? bo mi na nankang'ach też pływał przy dużych prędkościach, po zmianie na continentale problem znikł. Też się sporo nad tym głowilem, zawieszenie zrobione na lemforderze, wymieniłem też te tuleje o których wspomina kolega wyżej i nic nie pomagało. Problemem były zbyt miękkie opony.
Ja u siebie mam felgi 15" na oponach fulda ale wczesniej miałem na bridgestonach i tez ten sam problem występował.
